SMUNFOLD comando
Crea una representación desplegada en 2D o 3D de una pieza de chapa.
BricsCAD Mechanical
Iconos:
Método
Seleccione la brida base de la pieza de chapa metálica, especifique un punto en el plano para colocar el cuerpo desplegado y presione Enter para mantener el cuerpo desplegado en el plano o elija una opción.
Opción dentro del comando
Asociativo
Abre una ventana adicional con la representación desplegada del modelo. Tanto las representaciones plegadas (izquierda) como las desplegadas (derecha) tienen asociatividad bidireccional que permite transferir modificaciones al modelo vecino automáticamente al cambiar el foco de la ventana.
Nota: También se admiten curvas tangentes, jogs (con y sin brida) y dobladillos (de todos los tipos, excepto los cerrados).
salvar geometría 2D
Guarda la geometría 2D de la pieza metálica desplegada como un archivo de dibujo separado.
En el cuadro de diálogo Archivo de guardado genérico , debe elegir guardar el dibujo en formato de intercambio de dibujos (*.dxf) o en archivo de dibujo estándar (*.dwg).
slavar geometría 3D
Guarda el sólido 3D de la pieza metálica desplegada como un archivo de dibujo independiente.
En el cuadro de diálogo Archivo de guardado genérico que se muestra, debe elegir guardar el dibujo en formato de intercambio de dibujos (*.dxf) o en archivo de dibujo estándar (*.dwg).
Colocar vista al diseño
Coloca la vista en un diseño nuevo o en uno ya existente.
Optimizar anotaciones de pliegues
Optimiza las anotaciones de plegado en la geometría exportada.
Mantener
Coloca el sólido 3D desplegado en el dibujo actual.
