SOLID comando
Dibuja polígonos con relleno sólido.
Ícono:
Alias: PLANE, SO
Dibuja polígonos 2D regulares e irregulares con relleno sólido de 3 y lados.
Nota: No dibuja sólidos 3D.
Método
Existen cuatro métodos para dibujar polígonos con relleno sólido:
- Mediante la selección de puntosNota: Después de seleccionar el primer punto, BricsCAD dibuja una línea fantasma al siguiente punto. Después de especificar la segunda esquina del polígono, se pueden previsualizar su forma y tamaño. Si se especifica un cuarto punto, se crea un polígono adyacente (el tercer y cuarto punto del primer polígono se convierten en el primer y segundo punto del segundo polígono).
- Rectangular
- Cuadrado
- Triangulo
Opciones dentro del comando
- Rectángulo
- Dibuja uno o más rectángulos llenos de sólidos conectados.
- Cuadrado
- Dibuja uno o más cuadrados conectados llenos de sólidos.
- Triangulo
- Dibuja uno o más triángulos equiláteros llenos de sólidos conectados.
