SPLINE comando
Crea una spline.
Ícono:
Alias: SPL
Descripción
Crea una spline 2D o 3D abierta o cerrada, o convierte un objeto en una spline.
Método
Establezca el primer punto, el segundo punto y los siguientes. Puede agregar puntos ilimitados hasta que presione Enter para finalizar el comando.
- Establecer el primer punto
- Comience a crear una spline especificando el punto de inicio.
- Establecer segundo punto
- Especifique el primer punto de ajuste.
- Establecer el siguiente punto
- Especifica el siguiente punto de ajuste.
- Primer punto de spline (sin tangencia)
- Segundo punto
- Punto siguiente
- Punto final
Opciones dentro del comando
- ENtidad
- Convierte las entidades seleccionadas en splines.
- iniciar tangencia
- Le permite especificar una tangencia para el punto inicial.
Presione Enter para ignorar esta opción.
- finalizar tangencia
- Le permite especificar una tangencia para el punto final.
Presione Enter para ignorar esta opción y finalizar el comando.
- toLerance
- Establece la tolerancia de ajuste. Especifique (en unidades de dibujo) cuán cerca coincide el spline con sus puntos de ajuste. Si la tolerancia de ajuste es 0, el spline pasa por sus puntos de ajuste.
- Deshacer
- Elimina el último punto de ajuste y continúa dibujando desde el punto de ajuste anterior.
- Cerrar
- Dibuja automáticamente un segmento de spline entre los puntos inicial y final para crear una spline cerrada.
