EDITORCADENA comando
Edita entidades de cadena de caracteres civiles.
Ícono:
Método
Seleccione Entidades de cadena civil para abrir el cuadro de diálogo Editor de cadenas.
- Seleccione cadena
- Pestaña elevación
- Geometría horizontal
- Pestaña de estadísticas
Seleccione cadena
Muestra la cadena Civil para su edición. Puede seleccionar otra cadena Civil de la lista desplegable o hacer clic en
para seleccionarla en el área de dibujo.
Pestaña elevación
Enumera todas las propiedades de puntos de la cadena de Civil para su edición.
- Zoom
- Subir/Bajar
- Agregar punto de elevación
- Asignar elevaciones desde la superficie
- Cadena inversa
- En relación con la superficie
- Lista de propiedades de los puntos de la cadena
- Zoom
- Amplía el dibujo a la cadena civil seleccionada.
- Subir / Bajar
- Abre el cuadro de diálogo Subir/Bajar para definir el valor de la diferencia de elevación. Este valor se añadirá a las elevaciones. Los valores negativos disminuyen la elevación.
- Inicia el comando STRINGADDELEVATIONPOINT. Agrega un punto de elevación a una entidad de cadena de Civil.
- Abre el cuadro de dialogo Elevaciones desde superficie.
- Cadena inversa
- Cambia la dirección de la cadena de Civil.
- Muestra la superficie TIN seleccionada a la que serán relativas las elevaciones de una cadena de caracteres civil. Puede seleccionar otra cadena Civil de la lista desplegable o hacer clic en
- Enumera todas las propiedades de los puntos de cadena.Nota: Haga clic con el botón derecho del ratón en una línea de propiedades de punto de cadena de caracteres para abrir un menú contextual con Acercar a, Desplazar a, Copiar al portapapeles y, en función del tipo de punto, las opciones Eliminar PI (
) o Eliminar punto de elevación (
Enumera todas las propiedades de segmentos de la cadena civil para su edición.
- Agregar PI
- Agregar curva
- Eliminar PI
- Cadena inversa
- Propiedades de los segmentos de cadena
- Agregar PI
- Inicia el comando STRINGADDPI.
- Agregar curva
- Inicia el comando STRINGADDCURVE.
- Eliminar PI
- Inicia el comando STRINGDELETEPI.
- Cadena inversa
- Enumera todas las propiedades de los segmentos de la Cadena.
Enumera las propiedades generales de la Cadena Civil.
Intersección de puntos (PI)
Intersección de puntos (PI) de solo lectura
Intersección de puntos (PI) compartida
Punto de elevación
