ESTILO comando
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con Estilos de texto seleccionados.
Ícono:
Alias: DDSTYLE, EXPFONTS, EXPSTYLE, EXPSTYLES, ST
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la categoría Estilos de texto seleccionada para ver y modificar estilos en el dibujo actual.
Opciones dentro del explorador de dibujos
Actual
Designa el estilo de texto actual. Este es el estilo utilizado por defecto por los comandos TEXT y MTEXT.
Nombre del estilo de texto
Especifica el nombre del estilo.
Anotativo
Establece la propiedad Anotativa de las entidades de texto creadas con este estilo.
Nota: Cuando el estilo de texto es anotativo, la propiedad Altura especifica la altura en el espacio papel, mientras que en el espacio modelo la altura depende de la escala de anotación actual (especificada por las variables CANNOSCALE y CANNOSCALEVALUE).
Igualar Orientación a la Presentación
Coincide con la orientación del texto con la orientación del diseño del espacio de papel.
Nota: Esta opción es solo para texto anotativo.
A
Especifica la altura del texto. Introduzca 0 o un número mayor que 0:
  • 0: no establece la altura. El comando TEXTO solicita la altura.
  • No 0: especifica la altura del texto. El comando TEXTO no pide altura.
Factor de Anchura
Especifica el factor de ancho del texto. Por ejemplo, introducir 2 hace que el texto sea dos veces más ancho.
Ingresa un número mayor o menor que 1:
  • Menos de 1: el texto es más estrecho.
  • Más de 1: el texto se extiende más.
Ángulo de Inclinación
Especifica el ángulo oblicuo para el texto. Por ejemplo, si se introduce 15, el texto se inclina hacia delante 15 grados.
Introduzca un número positivo o negativo:
  • Número negativo: el texto se inclina hacia la izquierda.
  • 0: el texto está en posición vertical.
  • Número positivo: el texto se inclina hacia la derecha.
Fuente guardada
Especifica el archivo de fuente SHX o TTF que se va a utilizar. Elija un nombre de la lista desplegable:
  • SHX: archivos de forma compilados creados para AutoCAD® y BricsCAD.
  • TTF: archivos de fuente TrueType creados para Windows y Macintosh
Nota: El programa puede usar cualquier fuente SHX y TTF que se encuentre en su computadora.
Fuente usada
Muestra el nombre del archivo de fuente encontrado. Si no se encuentra la fuente definida en Fuente guardada , las fuentes SHX se sustituyen por la fuente definida por la variable de sistema FONTALT (fuente alternativa) o por sustitutos definidos con el cuadro de diálogo Sustitución de fuente .
Nota: Las fuentes TTF se sustituyen según la tabla de sustitución definida por la variable de sistema FONTMAP. De forma predeterminada, este es el archivo Default.fmp almacenado en la subcarpeta Support de la carpeta raíz roamable (C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support).
Nota: Las fuentes que se han reemplazado se muestran en rojo.
EStilo
Especifica el estilo de las fuentes TTF. Elija un estilo de la lista desplegable:
  • Regular: no aplica negrita ni cursiva
  • Negrita: aplica negrita
  • Cursiva: aplica cursiva
  • Negrita y cursiva: aplica negrita y cursiva
Nota: Esta propiedad no está disponible para las fuentes SHX.
Idioma
Especifica el idioma para las fuentes TTF. Elija uno de la lista desplegable.
Nota: Los idiomas disponibles pueden variar para cada fuente. Esta propiedad afecta los acentos y otros atributos específicos de los idiomas.
Nota: Esta propiedad no está disponible para las fuentes SHX. En su lugar, utilice la propiedad Bigfont .
Fuente mayor
Enumera los nombres de los archivos SHX bigfont. Elija uno de la lista desplegable.
Nota: "Bigfonts" es el nombre que reciben los archivos SHX de gran tamaño que contienen caracteres para varios idiomas.
Nota: Esta propiedad no está disponible para las fuentes TTF. En su lugar, use la propiedad Language .
Hacia atrás
Alterna el texto hacia atrás. El texto hacia atrás es útil cuando el texto se grafica en la parte posterior del mylar u otros medios claros.
Al revés
Alterna el texto hacia abajo.
Vertical
Alterna texto vertical. Solo algunas fuentes SHX admiten texto vertical. Esta opción no está disponible para fuentes TTF.
Previsualizar
Muestra el aspecto del estilo actual: la fuente con las propiedades aplicadas.
Opciones del menú contextual
Nuevo
Carga definiciones adicionales de Estilos de Texto en el dibujo.
Eliminar
Elimina definiciones de Estilo de Texto del plano. El estilo actual y el estilo Estándar no pueden ser borrados.
Purgar
Elimina las fuentes no utilizadas.
Renombrar
Cambia el nombre del estilo seleccionado.
Seleccionar Todo
Selecciona todos los estilos.
Invertir selección.
Anula la selección actual y viceversa.
Establecer actual
Especifica el estilo de trabajo actual. Solo un estilo puede estar actualizado a la vez.
Sustitución de fuentes...
Abre el cuadro de diálogo Sustitución de fuente .
