-TINEXPORT comando
Exporta una superficie TIN a través de la línea de comandos.
Descripción
Exporta una superficie TIN a un archivo de formato de archivo de puntos especificado.
Método
Seleccione una superficie TIN y, a continuación, especifique un nombre de formato de archivo de puntos.
Opciones dentro del comando
- Nombre
- Indica el nombre de la superficie TIN que se va a exportar.
- ? para enumerar superficies TIN
- Enumera todos los nombres de superficie TIN en la línea de comandos.
- Nombre del formato de archivo de puntos
- Indica el nombre del formato de archivo de puntos utilizado para la exportación.
- ? Para enumerar formatos de archivo de puntos
- Enumera los nombres de los formatos de archivo de puntos definidos en la línea de comandos.
