-EXPORTARTINADEM comando
Exporta una superficie TIN a un archivo en formato DEM mediante la Línea de comandos.
Método
Seleccione la superficie TIN y el formato DEM de exportación. Especifique la densidad de la rejilla y el método de muestreo de elevación, luego asigne un nombre al archivo DEM.
Opciones dentro del comando
Nombre
Permite seleccionar la superficie TIN por nombre.
? para enumerar superficies TIN
Enumera todos los nombres de superficies TIN existentes en la Línea de comandos.
Seleccionar exportar formato DEM
Permite elegir el formato de archivo DEM.
Tiff
Exporta a formato de archivo GeoTiff.
Dem
Exporta a un archivo en formato Modelo Digital de Elevación USGS.
Seleccionar la densidad de la rejilla DEM
Permite establecer la densidad de la rejilla DEM.
Obtener las elevaciones de la rejilla superficial mediante
Le permite elegir cómo cada punto de elevación a lo largo de un perfil DEM se determina por la superficie seleccionada.
Interpolación lineal
La elevación de cada punto a lo largo de un perfil DEM se obtiene de la superficie seleccionada.
Cuadrícula
La elevación de cada punto a lo largo de un perfil de MNE corresponde a la elevación media en una región del tamaño de una celda de la cuadrícula, centrada en ese punto.
