TINEXTRAER comando
Extrae mallas, sólidos, puntos, caras, contornos, bordes o líneas de intersección de una superficie TIN, Nivelación o Superficie de volumen TIN, a través de la línea de comandos.
Descripción
Crea una malla o un sólido 3D entre dos Superficies TIN / Nivelaciones / Superficies de volumen TIN o entre una Superficie TIN / Nivelación / Superficie de volumen TIN y la elevación o el desplazamiento vertical.
Método
Seleccione una superficie (Superficie TIN / Nivelación / Superficie de volumen TIN) y elija la entidad que desea extraer o crear.
Opciones dentro del comando
- Malla
- Crea una malla como un desplazamiento, entre superficies o como una elevación.
- Sólido
- Crea un sólido como desplazamiento, entre superficies o como elevación.
- Puntos
- Extrae todos los puntos de la superficie.
- Caras
- Extrae todas las caras triangulares de la superficie.
- Contornos
- Extrae las curvas de nivel de las superficies para una elevación.
- Borde
- Extrae el límite exterior de la superficie.
- Líneas de intersección
- Extrae polilíneas 3D en la intersección entre dos superficies (Superficies TIN, Nivelaciones o Superficies de volumen TIN).
- Superficie TIN
- Extrae una superficie TIN de una Nivelación o superficie de volumen TIN.
