TCASE comando (Express Tools)
Cambia las mayúsculas y minúsculas de las entidades de texto seleccionadas.
Ícono:
Método
Abre el cuadro de diálogo cambiar mayúsculas y minúsculas que le permite cambiar las mayúsculas y minúsculas de un texto seleccionado.
El cuadro de diálogo Cambiar formato de texto permite cambiar las mayúsculas y minúsculas de las entidades de texto seleccionadas. Puede elegir entre Caja Estandar, Minúsculas, UPPERCASE, Título y TOGGLE CASE.
- Caso estándar
- Pone en mayúscula la primera letra de la primera palabra.
- minúsculas
- Cambia todas las letras del texto seleccionado a minúsculas.
- MAYUSCULAS
- Pone en mayúsculas todas las letras del texto seleccionado.
- Título
- Pone en mayúscula la primera letra de cada palabra.
- CAJA DE CAMBIO
- Cambia todas las letras minúsculas por mayúsculas y todas las mayúsculas por minúsculas en el texto seleccionado.
