TCIRCLE comando (Express Tools)
Rodea texto, mtexto o entidades de definición de atributos con círculos, rectángulos o ranuras.
Ícono:
Método
Seleccione las entidades e introduzca un factor de desfase.
Opciones dentro del comando
Círculo
Dibuja un círculo alrededor del texto seleccionado.
Ranuras
Dibuja una ranura alrededor del texto seleccionado.
Rectángulos
Dibuja un rectángulo alrededor del texto seleccionado.
Constante
Rodea a las entidades seleccionadas con entidades que tienen el mismo tamaño, el tamaño de la entidad envolvente más grande.
Nota: For slots and rectangles of constant size, you can specify the dimensions that are kept constant: Width, Height, or Both.
Variable
Se ajusta al tamaño de cada entidad seleccionada, en función del factor de desplazamiento.
