EXPORTARTINADEM comando
Exporta una superficie TIN al formato de archivo DEM.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Exportar superficie a DEM.
El cuadro de diálogo Exportar superficie a DEM le permite exportar una superficie TIN a un formato de archivo DEM.
  1. Seleccionar una superficie:
  2. Formato
  3. Sistema de coordenadas
  4. Espaciado de la cuadrícula
  5. Método de muestreo por elevación
  6. Usar valor personalizado sin datos
  7. Nombre de archivo
Le permite elegir una superficie disponible en la lista desplegable o hacer clic en el botón Seleccionar () para seleccionarla desde el área de dibujo.
Formato
Le permite elegir el formato del archivo DEM exportado. Hay varios formatos disponibles:
  • TIF: GeoTiff
  • DEM: Modelo Digital de Elevación del USGS
Muestra el sistema de coordenadas asignado a la superficie exportada. Haga clic en los tres puntos de la derecha para abrir el cuadro de diálogo Eleja Sistema de Coordenadas SIG y selecciona un sistema de coordenadas específico de la lista.
Permite especificar el espaciado horizontal para los puntos de perfil DEM en las unidades definidas por el sistema de coordenadas de exportación.
Le permite elegir cómo cada punto de elevación a lo largo de un perfil DEM se determina por la superficie seleccionada.
Interpolación lineal
La elevación de cada punto a lo largo de un perfil DEM se obtiene de la superficie seleccionada.
Cuadrícula
La elevación de cada punto a lo largo de un perfil de MNE corresponde a la elevación media en una región del tamaño de una celda de la cuadrícula, centrada en ese punto.
Activa o desactiva el uso de un valor personalizado para la elevación nula.
Cuando la opción está activada, puede establecer el valor de elevación nula .
Elevación nula
Le permite especificar un valor personalizado para la elevación nula.
Nombre de archivo
Le permite elegir un nombre de archivo.
Haga clic en el botón de Examinar () para abrir el cuadro de diálogo Exportar como , donde puede indicar el nombre del archivo.
