TINEXTRAER comando
Extraer entidades de la superficie TIN a la que se crea una malla o un sólido 3D entre superficies TIN o entre una superficie TIN y una elevación o desplazamiento vertical.
Ícono:
Descripción
Crea una malla o un sólido 3D entre dos superficies TIN o entre una superficie TIN y una elevación o desplazamiento vertical.
Seleccione una superficie TIN y elija qué entidad desea extraer o crear.
Opciones dentro del comando
- Mesh
- Crea una malla como desplazamiento, entre superficies o como elevación:
- Sólido
- Crea un sólido como desplazamiento, entre superficies o como elevación.
- Puntos
- Extrae todos los puntos de la superficie.
- Caras
- Extrae todas las caras triangulares de la superficie.
- Contornos
- Extrae las curvas de nivel de las superficies para una elevación.
- Borde
- Extrae el límite exterior de la superficie.
