TINVOLUMEN comando
Crea una superficie de volumen TIN entre una base y una comparación de superficies TIN o una elevación.
Ícono:
Método
Cuando la opción de asociatividad de la superficie de volumen TIN de la preferencia de usuario Civil / Asociatividad está establecida, las superficies de volumen TIN se reconstruyen automáticamente cuando sus superficies de origen cambian.
Seleccione las superficies TIN base y de comparación entre las que se creará una superficie de volumen TIN y seleccione un área de delimitación para la superficie de volumen TIN.
Opciones dentro del comando
- ELevación
- Crea una superficie de volumen TIN entre una base y una elevación.
