TXT2MTXT comando
Combina una selección de entidades TEXTO y TEXTOM en una única entidad TEXTOM.
Alias: COMBINETEXT
Método
Seleccione los objetos TEXTO y TEXTOM que desea combinar. La combinación se realiza dependiendo del valor de la variable del sistema COMBINETEXTMODE.
Opciones dentro del comando
- Ajustes
- Muestra las opciones de la variable del sistema COMBINETEXTMODE en un cuadro de diálogo.
- Combinar en un solo mtexto
- Combina las entidades TEXTO seleccionadas en una única entidad TEXTOM.
- Ordenar de arriba a abajo
- Especifica el orden de las entidades de texto seleccionadas por la posición vertical descendente.
- Texto de ajuste de línea
- Combina todas las entidades de TEXTO seleccionadas en una sola línea y luego envuelve cualquier texto que exceda el ancho del TEXTOM a la siguiente línea. El ancho de TEXTOM coincide con el ancho de la entidad de texto más grande de la selección. Se conservan los párrafos en las entidades TEXTOM seleccionadas.
- Espacio entre líneas uniforme
- Aplica un espaciado interlineal consistente.
