TYPEDPLANS comando
Abre el cuadro de diálogo BIM Typed Plans.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo planos tipo BIM, en el que se enumeran todos los planos mecanografiados de la carpeta soporte y se pueden editar.
- Buscar
- Menú contextual
- Editar plan mecanografiado
- Agregar plan mecanografiado
Buscar
Busca todos los Planos mecanografiado que coincidan con las palabras que ingresa en el cuadro de búsqueda.
Menú contextual
- Clon
- Crea una copia del Plan mecanografiado seleccionado.
- Borrar
- Elimina el Plan mecanografiado seleccionado.
- Renombrar
- Edita el nombre del plan escrito seleccionado. Pulse enter para guardar y aplicar los cambios.
Abre el cuadro de diálogo Editor de planos tipo BIM que le permite editar el Plano tipo seleccionado.
Crea un nuevo Plan mecanografiado.
Puedes crear una plantilla haciendo clic en el botón
. Por defecto, el Plano tipo se denomina Nuevo plano tipo con el texto resaltado. Una vez que haya agregado un nombre relevante para el Plano tipo, presione Enter para guardar y aplicar los cambios. Los Planos tipo insertados se ordenarán alfabéticamente. Utilice la barra de desplazamiento para navegar por la lista.
