-UNIDADES comando
Establece las unidades de las medidas lineales y angulares en la línea de comandos.
Alias: -UN
transparente: '-unidades
Opciones con el comando
Modo de unidades (LUNITS)
  1. Científico 4.225E+01
  2. Decimal 42,25
  3. Ingeniería 3'-6.25"
  4. Arquitectónico 3'-6 1/4"
  5. Fracción 42 1/4
Número de posiciones decimales para LUNITS
Especifica la precisión de visualización de las unidades decimales. Ingrese un número entre 0 y 8:
  • 0 - 0 decimales, como el 0.
  • 1 - 1 decimales, como 0,0
  • 2 - 2 decimales, como 0,00
  • 3 - 3 decimales, como 0,000
  • 4 - 4 decimales, como 0,0000
  • 5 - 5 decimales, como 0,00000
  • 6 - 6 decimales, como 0,000000
  • 7 - 7 decimales, como 0,0000000
  • 8 - 8 decimales, como 0,00000000
Esta opción también afecta a la precisión de visualización de las fracciones utilizadas por las unidades arquitectónicas y fraccionarias:
  • 0 - 0 precisión fraccional, como 1
  • 1 - 1/2
  • 2 - 1/4
  • 3 - 1/8
  • 4 - 1/16
  • 5 - 1/32
  • 6 - 1/64
  • 7 - 1/128
  • 8 - 1/256
Modo de unidad angular (AUNITS)
Especifica el estilo de visualización de las unidades angulares. Introduce un número:
  1. Grados decimales 90,0
  2. Grados/minutos/segundos 90d0'0
  3. Graduados 100,00 g
  4. Radians 1,57r
  5. Unidades de topografía N 00d0'0 "E
Hay 400 graduados en un círculo. Hay 2*pi radianes (aproximadamente 6,282) en un círculo. La N y la E en las unidades del topógrafo se refiere al norte y este.
Las variables AUNITS almacenan el estilo de las unidades angulares.
Número de posiciones decimales para unidades angulares
Especifica el número de posiciones decimales. Introduzca un número entre 0 y 8.
Dirección del ángulo 0
Especifica la dirección para 0 grados. Introduzca un ángulo o elija dos puntos en el dibujo. El valor por defecto es el eje x positivo. También puede girar el dibujo a través de la opción Rotar del comando Ajustar.
¿Desea que los ángulos se midan en el sentido de las agujas del reloj?
Especifica la dirección en la que se deben medir los ángulos:
  • Sí - mide ángulos en el sentido de las agujas del reloj
  • No - mide los ángulos en sentido contrario a las agujas del reloj (por defecto)
