VERSIONCONTROL comando
Permite la colaboración multiusuario.
Descripción
Permite la colaboración multiusuario mediante el almacenamiento y la gestión de proyectos en la nube. Los dibujos se almacenan en la nube Bricsys® 24/7 y se registran desde el equipo local de cada usuario.
Nota: Esta es la funcionalidad Beta y debe solicitar acceso enviando una solicitud de soporte siguiendo este procedimiento:
  1. Inicie sesión en su cuenta Bricsys.
  2. Seleccione Nueva solicitud de asistencia.
  3. Abra el BricsCAD® menú y elija BricsCAD > Control de versión.
  4. En el campo Asunto, introduzca: Acceso a VERSIONCONTROL Beta.
  5. Rellene el resto de los campos según sea necesario.
  6. Elige Enviar solicitud de asistencia.
Método
La primera vez que inicie el CONTROLDEVERSION en una nueva BricsCAD® sesión y elija una de las opciones, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Bricsys.
Si su cuenta no tiene acceso a la funcionalidad beta, le dirige a una página web con instrucciones para solicitar el acceso.
Si su cuenta tiene acceso a la funcionalidad beta, su inicio de sesión exitoso se indica en la ventana de comandos y le pide que introduzca el nombre del proyecto en el que desea trabajar.
Opciones dentro del comando
Init
Crea un nuevo proyecto multiusuario en Bricsys® 24/7. Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de Bricsys, se muestra el cuadro de diálogo BricsCAD Analytics .
Nombre de proyecto
Una vez que haya iniciado sesión, especifique el nombre del nuevo proyecto.  Si el nombre del proyecto ya existe, se le pedirá que especifique un nombre de proyecto diferente.
Nota: Tenga en cuenta que los nombres de los proyectos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
CRear locales
Crea un nuevo proyecto de control de versiones local ingresando la ruta de la carpeta considerada para crear un proyecto.
Carpeta de control de versiones
Permite especificar la carpeta del equipo local que se va a establecer bajo control de versiones.  La ubicación predeterminada es drive:\Users\username\Documents\Bricsys247\projectname. Sin embargo, puede especificar cualquier ubicación.
  • Si la ubicación no existe, se crea y se establece bajo control de versión.
  • Si la ubicación ya existe, se establece bajo el control de versiones.
  • Si la ubicación ya está bajo control de versión, se le pedirá que especifique una ubicación diferente.
Revisar
Extraer un dibujo de sus Bricsys® 24/7 proyectos.
Registrar
Registrar dibujos desde su carpeta de control de versiones local en el proyecto asociado Bricsys® 24/7 .
Todo
Registra todos los archivos en la carpeta de control de versiones.
Compromiso
Confirme una lista de archivos modificados y sin seguimiento.
Una vez que se seleccionan los archivos para registrar, se puede definir un mensaje de registro.
Mensaje de check-in
Introduzca un mensaje de registro relevante.
Actualizar
Sincroniza los dibujos del proyecto de la carpeta local con el proyecto asociado Bricsys® 24/7 .
Revertir
Vuelve al estado anterior.
Historia
Te permite ir a versiones anteriores.
Renombrar
Cambia el nombre de un dibujo que está bajo control de versiones.
Historia
