VERSIONCONTROL comando
Permite la colaboración multiusuario.
Descripción
Permite la colaboración multiusuario mediante el almacenamiento y la gestión de proyectos en la nube. Los dibujos se almacenan en la nube Bricsys® 24/7 y se registran desde el equipo local de cada usuario.
Nota: Esta es la funcionalidad Beta y debe solicitar acceso enviando una solicitud de soporte siguiendo este procedimiento:
- Inicie sesión en su cuenta Bricsys.
- Seleccione Nueva solicitud de asistencia.
- Abra el BricsCAD® menú y elija .
- En el campo Asunto, introduzca: Acceso a VERSIONCONTROL Beta.
- Rellene el resto de los campos según sea necesario.
- Elige Enviar solicitud de asistencia.
Método
La primera vez que inicie el CONTROLDEVERSION en una nueva BricsCAD® sesión y elija una de las opciones, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Bricsys.
Si su cuenta no tiene acceso a la funcionalidad beta, le dirige a una página web con instrucciones para solicitar el acceso.
Si su cuenta tiene acceso a la funcionalidad beta, su inicio de sesión exitoso se indica en la ventana de comandos y le pide que introduzca el nombre del proyecto en el que desea trabajar.
Opciones dentro del comando
- Init
- Crea un nuevo proyecto multiusuario en Bricsys® 24/7. Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de Bricsys, se muestra el cuadro de diálogo BricsCAD Analytics .
- CRear locales
- Crea un nuevo proyecto de control de versiones local ingresando la ruta de la carpeta considerada para crear un proyecto.
- Revisar
- Extraer un dibujo de sus Bricsys® 24/7 proyectos.
- Registrar
- Registrar dibujos desde su carpeta de control de versiones local en el proyecto asociado Bricsys® 24/7 .
- Actualizar
- Sincroniza los dibujos del proyecto de la carpeta local con el proyecto asociado Bricsys® 24/7 .
- Revertir
- Vuelve al estado anterior.
- Renombrar
- Cambia el nombre de un dibujo que está bajo control de versiones.
- Historia
- Te permite ir a versiones anteriores.
