VERESTILODET comando
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la categoría Estilos de vista de detalle seleccionada.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la categoría Ver estilos de detalle seleccionada, donde puede crear y modificar estilos de vista de detalle en el dibujo actual.
La categoría incluye los siguientes paneles:
  • Estilos de vista de detalle: muestra todos los estilos de detalle de vista disponibles en el dibujo.
  • Editar estilo de vista de detalle: proporciona opciones de personalización para el estilo seleccionado.
  • Previsualizar: muestra una vista previa del estilo seleccionado.
Para obtener más información sobre la disposición del Explorador de dibujos, consulte el artículo Explorador de dibujos - cuadro de diálogo.
Método
Seleccione un estilo en el panel Ver estilos de detalle para mostrar y modificar sus opciones en el panel Editar estilo de vista de detalle, o previsualizar el estilo seleccionado en el panel Previsualizar.
Opciones del panel Editar estilo de vista de detalle
Identificador
Texto estilo
Especifica el estilo de texto utilizado por el texto del identificador. Utilice el comando ESTILO para crear un nuevo estilo de texto.
Color
Especifica el color del identificador.
Haga clic en la opción Seleccionar color... de la lista desplegable para abrir el cuadro de diálogo Color.
A
Especifica la altura del identificador.
Norma (ISO/DIN)
Establece el valor de altura según las dimensiones estándar. Elija un valor de la lista desplegable.
Personalizar
Establece el valor de altura según una dimensión personalizada.
Posición
Determina dónde se encuentra el identificador.
Fuera del limite
Coloca el identificador fuera del contorno de detalle. No se utiliza ningún símbolo.
Fuera del límite con la directriz
Coloca el identificador fuera del contorno de detalle y dibuja una directriz desde la vista principal hasta el detalle. No se utiliza ningún símbolo.
En el limite
Coloca el identificador en el contorno de detalle.
En el límite con la directriz
Símbolo
Símbolo
Especifica el aspecto del símbolo.
Color
Especifica el color del símbolo.
Tamaño
Especifica el tamaño del símbolo.
Norma (ISO/DIN)
Establece el valor de tamaño en dimensiones estándar. Elija un valor de la lista desplegable.
Personalizar
Establece el valor del tamaño en una dimensión personalizada.
Contorno
Tipo de línea
Especifica el tipo de línea del límite.
Haga clic en la opción Cargar... de la lista desplegable para abrir el cuadro de diálogo Cargar Tipos de Línea.
Color de la línea
Especifica el color de las líneas de fondo.
Grosor de Línea
Especifica el grosor de la línea límite.
Etiqueta
Ver etiqueta
Activa o desactiva la visualización de las etiquetas y sus opciones asociadas.
Texto estilo
Elija el estilo del texto de la lista desplegable.
Color
Enumera los colores disponibles.
A
Especifica la altura de la etiqueta.
Norma (ISO/DIN)
Personalizar
Equidistancia
Especifica la distancia entre la vista de sección y la etiqueta.
Posición
Especifica dónde se encuentra la etiqueta.
Encima de la vista
Coloca la etiqueta encima de la vista de sección.
Debajo de la vista
Coloca la etiqueta debajo de la vista de sección.
Nota: Cada sección y subsección de opciones se puede contraer. Haga clic en la flecha situada junto al nombre de una sección o subsección para contraerla. Al desactivar una subsección, esta se contrae automáticamente.
