VIEWEDIT comando
Cambia la escala y la visibilidad de las líneas ocultas de una(s) vista(s) de dibujo si la(s) vista(s) fue(ron) creada(s) con el comando VIEWBASE.
Ícono:
Note: Este comando sólo funciona en el espacio de papel.
Método
Seleccione la(s) vista(s) de plano para modificar haciendo clic dentro de una o más ventanas gráficas de dibujo o presione enter para seleccionar todas las vistas de plano en el diseño actual.
La siguiente indicación variará en función del tipo de vista seleccionado. Cuando se seleccionan diferentes tipos de vista , sólo están disponibles las opciones compartidas.
Opciones dentro del comando
Opciones de vista detallada: ver el comando VIEWBASE
Opciones de vista de sección: ver el comando VERSECCION
Opciones de vista detallada: ver el comando VERDETALLE
