PTOVISTA comando
Cambia el punto de vista 3D.
Alias: -VIEWPOINT, -VP, -PTOVISTA, VIEWPOINT
Descripción
Cambia el punto de vista 3D para modificar la vista del modelo mediante la especificación de varias opciones.
Nota: Es más rápido y fácil usar el widget MirarDesde para cambiar el punto de vista 3D.
Método
Haga clic con el botón derecho en el área de dibujo para abrir el cuadro de diálogo Definir punto de vista . Para obtener más información, consulte el artículo relacionado Establecer punto de vista - cuadro de diálogo.
Nota: El cuadro de diálogo solo se abre si la perspectiva está desactivada.
Opciones dentro del comando
- Establecer punto de vista
- Especifica el punto de vista introduciendo coordenadas en la línea de comando o especificando un punto en el dibujo.
- ROtar
- Cambia el punto de vista especificando los ángulos.
- Vista de planta
- Muestra la vista en planta del SCP actual. Consulte el comando PLANTA.
- Perspectiva
- Establece la propiedad de perspectiva de la ventana gráfica.
- perspectiva activada
- Activa el modo de visualización de perspectiva. Los objetos más alejados se ven más pequeños.
- perspectiva desactivada
- Desactiva el modo de visualización de perspectiva y vuelve al modo de visualización ortogonal.
- Recorte frontal
- Establece el plano de recorte frontal que oscurece los objetos situados entre él y la cámara.
- Recorte posterior
- Define el plano de recorte posterior que oscurece los objetos situados detrás.
