BricsCAD Communicator - Formatos de archivo de exportación compatibles
Formatos de archivo de exportación admitidos:
Windows
- PDF 3D: .pdf
- ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
- CATIA v4: .model
- CATIA v5: . CATPart, . CATProducto
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
Se pueden especificar los siguientes protocolos de exportación: AP203, AP214, AP242
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
- Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
La exportación a formato Parasolid es posible si:
- pskernel.dll está disponible en InterOp, por ejemplo, en una carpeta accesible a través de la variable de entorno PATH.
- La variable de entorno P_SCHEMA apunta a la carpeta de esquema que se encuentra junto a pskernel en su instalación original. El nombre de la carpeta puede diferir ligeramente, por ejemplo, en SolidWorks 2018 es
schema_18. - la versión de pskernel.dll es anterior a la versión principal admitida por InterOp, la variable del sistema EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION debe establecerse en una versión (inferior) compatible con la biblioteca pskernel.
Linux
- PDF 3D: .pdf
- CATIA v4: .model
- CATIA V5: CATProducto, . CATPart
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
Mac
- CATIA v4: .model
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
- VDA-FS: .vda
Nota: Cuando se establece la variable de sistema EXPORTPRODUCTSTRUCTURE, se puede exportar un BricsCAD conjunto con componentes mecánicos como un archivo con estructura de producto.
Nota: Si el conjunto contiene piezas ocultas, puede decidir cómo procesar las piezas ocultas de exportación estableciendo la variable de sistema EXPORTHIDDENPARTS.
Nota: Todas las demás variables del sistema relacionadas que controlan los tipos de archivos de exportación se enumeran en las Variables relacionadas.
