Administrador de licencias de Bricsys - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Administrador de licencia Bricsys le permite activar/desactivar las licencias de software para BricsCAD y Communicator para BricsCAD.
  1. Gestionar licencia
  2. Ver precios
  3. Info
  4. Gestionar licencia para Communicator
  5. Comprar
Gestionar licencia
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencia .
  1. Desactivar
  2. Configuración de proxy…
  3. Modificar…
Desactivar
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencia Bricsys para confirmar la desactivación.
Nota: Si tiene dibujos sin guardar, aparece un mensaje de advertencia. Debe guardar todos los dibujos antes de desactivar la licencia.
Importante: La sesión de BricsCAD se cierra después de desactivar la licencia.
Abre el cuadro de diálogo administrador de licencias donde puede configurar el servidor proxy.
Modificar…
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencia para activar BricsCAD donde puede insertar su clave de licencia, su licencia de red o activarla manualmente.
  1. Clave de licencia
  2. Activar manualmente…
  3. Licencia de red
  4. Configuración de proxy…
Clave de licencia
Si está conectado a Internet, puede ingresar en este campo una clave de licencia por volumen o de usuario único.
Abre el cuadro de diálogo Administrador de Licencias para Activación Manual, donde puedes seleccionar el archivo de licencia. El archivo LIC se puede encontrar en esta ruta: C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD.licV24
  1. Seleccionar archivo de licencia
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de licencia.
Licencia de red
Si está utilizando una licencia de red, ingrese el nombre de host o la dirección IP del servidor de licencias de red.
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencia Bricsys para configurar el servidor proxy.
Ver precios
Opens the BricsCAD website (BricsCAD), where you can see the prices for Communicator and 1 year/3 years/lifetime BricsCAD subscription.
Info
Abre el cuadro de diálogo Información de Communicator . Consulte el artículo del cuadro de diálogo Información de Communicator .
  1. Activar prueba
  2. Activar ahora
  3. Activar manualmente…
  4. Configuración del proxy...
  5. Iniciar Diagnostico...
Activar prueba
Activa la prueba gratuita de 30 días de Communicator para BricsCAD.
Activar ahora
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencias para Activar BricsCAD Communicator.
  3. Licencia de red
Clave de licencia
Licencia de red
Abre el cuadro de diálogo administrador de licencias para configurar el servidor proxy.
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencias para activar Communicator para BricsCAD.
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencia para Solución de problemas.
Comprar
Opens the BricsCAD website (BricsCAD) where you can buy or subscribe to BricsCAD.
