Agregar propiedad - cuadro de diálogo
Se abre a través de: cuadro de diálogo Editor de contenido de texto
El cuadro de diálogo Añadir propiedad permite agregar propiedades al contenido del texto para estilos de etiqueta.
- Usar propiedades de otros objetos
- Tipo de objeto
- Nombre del objeto
- Seleccionar propiedad
Active esta opción si desea agregar propiedades de otros objetos de Civil a este estilo de etiqueta.
Tipo de objeto
Seleccione el tipo de objeto del que desea seleccionar la propiedad. Las propiedades se pueden añadir desde Superficies, Alineaciones horizontales, Alineaciones verticales, Puntos civiles, Líneas comunes, Curvas comunes, Vistas de sección o Líneas de sección.
Nombre del objeto
Muestra el nombre del objeto.
Seleccione la propiedad que desea incluir en el estilo de etiqueta. Es posible incluir las siguientes propiedades:
Desde Superficie:
Nombre de superficie
Descripción de la superficie
Elevación de superficie
Norte de la superficie
Este de la superficie
Norte de la cuadrícula de la superficie
Este de la cuadrícula de la superficie
Latitud de la superficie
Longitud de la superficie
Pendiente de la superficie
Distancia de inclinación de la superficie
Distancia horizontal de la pendiente de la superficie
Profundidad de la pendiente de superficie
Elevación de la superficie del primer punto
Elevación de la superficie del segundo punto
Desde Alineación horizontal:
Nombre de alineación
Descripción de la alineación
Valor de estación de la alineación
Valor de desfase de la alineación
Desde Alineación vertical:
Nombre de alineación vertical
Descripción de la alineación vertical
Desde Punto Civil:
Nombre de punto
Descripción de los puntos en bruto
Punto este
Punto norte
Elevación de punto
Descripción completa del punto
Número de puntos
*Atributo definido por el usuario para un punto civil*
Desde Línea Común:
- Grado Check
- Profundidad total
- Longitud total 2D
- Área total
- Delta Z en general
- Longitud del segmento
- Longitud del segmento 2D
- Dirección del segmento
- Inicio de segmento X
- Inicio de segmento Y
- Inicio de segmento Z
- Fin del segmento X
- Fin del segmento Y
- Fin de segmento Z
- Grado de segmento
- Segmento Delta Z
- Longitud de segmento acumulada
- Longitud acumulada
- Número de etiqueta
Desde Curva Común:
Además de las propiedades de Línea común, existen:
- Ángulo total del segmento
- Dirección de inicio del segmento
- Dirección final del segmento
- Longitud de cuerda de curva de segmento
- Dirección de la cuerda de la curva del segmento
- Curva de segmento tangente externa
- Radio de curva de segmento
- Centro de curva de segmento X
- Centro de la curva del segmento Y
Desde Vista de Sección:
- Nombre de la vista de sección
- Alineación de referencia
- Estación de vista de sección
- Desfase de punto de vista de sección
- Elevación del punto de vista de sección
- Punto inicial y final de la pendiente de la vista de sección
- Diferencia de elevación de la vista de sección
- Distancia de vista de sección
- Distancia de desplazamiento de la vista de sección
Desde Línea de Sección:
- Nombre de la línea de sección
- Estación de línea de sección
- Grupo de líneas de sección
