Añadir filtro al botón Quad - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Añadir filtro al botón Quad le permite seleccionar un filtro para el botón Quad.
- Lista desplegable de selección con filtros.
La lista contiene tres filtros generales que se aplican a cualquier tipo de objeto.
| NO_SELECCIÓN | La herramienta se muestra cuando no hay nada seleccionado. |
| OBJECT_ANY | La herramienta se muestra cuando se selecciona una entidad (independientemente de su tipo). |
| OBJECTS_ANY | La herramienta se muestra cuando se seleccionan muchas entidades (independientemente de su tipo). |
Nota: Es posible escribir un filtro personalizado, pero se recomienda utilizar el cuadro de diálogo Agregar alias de entidad para crear un filtro personalizado.
Nota: El formato de filtro personalizado consiste en uno de los tres filtros generales con sufijo de tipo objeto como _LINE, _CIRCLE, etc. Por ejemplo: OBJECT_CIRCLE, OBJECTS_SURFACE_EDGE, etc.
