Adjuntar referencia externa - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Adjuntar referencia externa permite enlazar dibujos con referencia externa al dibujo actual.
Se abre con el comando ENLAZARX, después de seleccionar un archivo de Referencia.
- Ayuda
- Nombre
- Explorar
- Ruta
- Tipo de ruta
- Referencia externa
- Punto de Inserción
- Escala
- Rotación
- Unidad de bloque
- Insertar como ancla
Ayuda
Abre el artículo de ayuda de Bricsys sobre el comando ENLAZARX.
Nombre
Especifica el nombre del archivo DWG adjunto al dibujo actual.
Explorar
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia para permitirle elegir un archivo DWG diferente
Ruta
Muestra la ruta del archivo de dibujo.
Tipo de ruta
Determina cuánto de la ruta se almacena:
- Ruta absoluta
- Almacena los nombres de unidad y carpeta del archivo DWG como referencia absoluta, como C:\cad\dwg\filename.dwg.
- Ruta relativa
- Almacena la ruta desde la ubicación del dibujo principal hasta la ubicación del dibujo al que se hace referencia, como .. \filename.dwg. El .. se refiere a la carpeta encima de la actual. El dibujo debe guardarse antes de poder utilizar esta opción.
- Sin ruta
- Elimina los nombres de la unidad y la carpeta, dejando solo el nombre del archivo DWG, como filename.dwg.
Referencia externa
Especifica cómo se adjuntará la referencia externa.
- Enlace
- Adjunta la referencia externa y las referencias externas anidadas.
- Superponer
- Adjunta solo el primer nivel de xref.
Punto de Inserción
Especifica la ubicación de la esquina inferior izquierda de las referencias externas:
- Especificar pantalla activada
- Determina cómo especificar el punto de inserción.
- Activado: especifique el punto de inserción en el dibujo después de cerrar el cuadro de diálogo.
- Desactivado: especifique el punto de inserción en el cuadro de diálogo mediante los campos X, Y y Z.
- X, Y o Z
- Especifica las coordenadas x, y y/o z para el punto de inserción de referencias externas. Utilice 0,0,0 para insertar la referencia externa en el origen del dibujo.
Escala
Especifica el tamaño de la referencia externa.
- Determina cómo especificar los factores de escala.
- Activado: especifique los factores de escala en el dibujo después de cerrar el cuadro de diálogo.
- Desactivado: especifique los factores de escala en el cuadro de diálogo utilizando los campos X, Y y Z.
- X, Y o Z
- Especifica los factores de escala x, y y/o z de la referencia externa en las direcciones x, y y z. Utilice 1,1,1 para mantener la referencia externa en su tamaño original.
- Escala Uniforme
- Hace que los factores de escala y y z sean iguales a x.
Rotación
Especifica el ángulo de rotación de xref.
- Determina cómo especificar el ángulo de rotación.
- Activado: especifique el ángulo en el dibujo después de cerrar el cuadro de diálogo.
- Desactivado: especifique el ángulo en el cuadro de diálogo mediante el campo Ángulo.
- Texto
- Especifica el ángulo de rotación sobre el punto de inserción. Los ángulos positivos giran el xref en sentido antihorario. Los ángulos negativos giran la referencia externa en el sentido de las agujas del reloj. Use 0 para mantener el xref en su orientación original.
Unidad de bloque
Especifica las unidades con las que se insertará el dibujo, generalmente una forma de unidades métricas o imperiales, como pulgadas o mm:
- Unidad
- Informa la configuración INSUNITS del dibujo que se adjunta.
- Factor
- Informa el factor de escala calculado con respecto a la configuración INSUNITS del dibujo que se adjunta y el dibujo actual.
Insertar como ancla
Ancla una referencia externa a una cara de un sólido. Este ancla vincula la referencia externa al rostro. La referencia externa permanecerá en la cara cuando se mueva o edite el sólido anfitrión.
