Cuadro de diálogo Tabla de propiedades de bloque
Se abre a través de: comando BTABLE
El cuadro de diálogo Tabla de propiedades de bloque permite añadir propiedades de parámetros y propiedades de usuario a la tabla.
Puede organizar las filas según los valores de los parámetros en orden ascendente o descendente pulsando un encabezado de columna específico.
Haga clic con el botón derecho en el encabezado de una columna para acceder a la opción Eliminar parámetro. Esto quita la columna de la tabla.
- Añadir propiedad
- Añadir parámetro de usuario
- Auditar
- Añadir fila
- Quitar fila
- Borrar fila
- Mover fila hacia arriba
- Mover fila hacia abajo
- Las propiedades deben coincidir con una fila de la tabla
- Valores predeterminados cuando las propiedades no coinciden con la tabla:
- Añadir propiedad
- Abre el cuadro de diálogo Añadir propiedades de parámetro , que muestra los nombres y tipos de las propiedades disponibles de los parámetros presentes en la definición de bloque.
Seleccione una o varias propiedades para agregarlas a la tabla.
- Abre el cuadro de diálogo Añadir parámetro de usuario , que permite definir un nuevo parámetro, distinto de los presentes en la definición de bloque.
- Nombre
- Introduzca el nombre de parámetro
- Valor
- Introduzca un valor de parámetro.
- Tipo
- Seleccione un tipo de valor en la lista desplegable.
- Mostrar en el panel de propiedades
- Decida si el parámetro agregado se muestra como una propiedad personalizada del parámetro de tabla en el panel Propiedades .
- Auditar
- Comprueba el contenido de la tabla para detectar posibles errores.
- Añadir fila
- Agrega una nueva fila a la tabla.
- Quitar fila
- Quita la fila actual de la tabla.
- Borrar fila
- Borra el contenido de la fila actual.
- Mueve la fila actual una posición hacia arriba.
- Mueve la fila actual una posición hacia abajo.
- Restringe las opciones de valor del parámetro de tabla a los valores de las filas de la tabla.
Cuando se desactiva, el campo Valores predeterminados cuando las propiedades no coinciden con la tabla está disponible.
- Muestra los valores de parámetro predeterminados.
