Bloque a Xref - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo bloque a Xref le permite reemplazar instancias de bloque específicas con Xrefs.
- Seleccione el bloque a reemplazar.
- Seleccione instancias de bloque.
- Opciones.
Selecciona todas las instancias de bloque para reemplazar.
Seleccionar instancias de bloques particulares
Selecciona solo instancias de bloques particulares para reemplazar.
Opciones
- Reemplazar con conversión a Xref
ACTIVADO: primero guarda el bloque y luego lo sustituye por la Xref recién creado.
APAGADO: el bloque se reemplaza con una Xref.
- Pedir el nombre del archivo para el Xref recién creado
ACTIVADO: se muestra el cuadro de diálogo Guardar bloque para guardar el bloque antes de reemplazarlo con una Xref.
Nota: Si el nombre de bloque seleccionado es un nombre de bloque dinámico y la opción Reemplazar inserciones similares está activada, todos los bloques dinámicos modificados se reemplazan por una referencia externa. Si el bloque seleccionado es una instancia de un bloque dinámico modificado y la opción Reemplazar con conversión a Xref está activada, la nueva Xref creada contendrá la definición de bloque dinámico predeterminada (sin modificar) (similar al comando BLOQUEDISC que no puede guardar definiciones de bloque anónimas).APAGADO: se crea un nuevo dibujo junto al dibujo original con el mismo nombre que el nombre del bloque.
- Reemplazar insertos similares (p.ej. bloques dinámicos modificados)
Nota: Esta opción actúa como el comando BLOCKREPLACE.ACTIVADO: reemplaza todas las instancias de un bloque y todos sus bloques dinámicos modificados (anónimos).Nota: Si Seleccionar instancias de bloques particulares está activado y se selecciona un bloque no dinámico, todas las instancias con el mismo nombre de bloque se reemplazan con la referencia externa.Nota: Esta opción no se puede cambiar cuando la opción Reemplazar conversión a Xref también está Activada y Seleccionar instancias de bloques particulares está seleccionado, porque se pueden crear múltiples archivos Xref y múltiples definiciones de bloque para un bloque.APAGADO: los bloques dinámicos anónimos (modificados) no se pueden reemplazar con Xref.Nota: Si se selecciona Seleccionar instancias de bloques particulares , solo las instancias seleccionadas se reemplazan con Xref.
- Mantener expresiones de bloques paramétricos
- Mantiene las expresiones del bloque reemplazado cuando el bloque de reemplazo tiene parámetros con los mismos nombres.
- Purgar bloque sin referencia
- Elimina instancias de bloque no referenciadas.
