Administrador de licencias de Bricsys - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando LICENSEMANAGER
El cuadro de diálogo Administrador de Licencias de Bricsys le permite activar o desactivar las licencias de software para BricsCAD y Communicator para BricsCAD.
  1. Gestionar licencia (BricsCAD)
  2. Ver precios
  3. Info
  4. Gestionar licencia (Communicator para BricsCAD)
  5. Comprar
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencia .
  1. Desactivar...
  2. Configuración de proxy…
  3. Modificar…
Desactivar...
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencia Bricsys para confirmar la desactivación.
Nota: Si tiene dibujos sin guardar, aparece un mensaje de advertencia. Debe guardar todos los dibujos antes de desactivar la licencia.
Importante: La sesión de BricsCAD se cierra después de desactivar la licencia.
Abre el cuadro de diálogo administrador de licencias donde puede configurar el servidor proxy.
Modificar…
Abre el cuadro de diálogo Administrador de Licencias para activar BricsCAD. Puedes insertar tu clave de licencia, activarla manualmente si es necesario, o introducir el nombre o dirección de tu servidor de licencias de red.
  1. Clave de licencia
  2. Activar manualmente…
  3. Licencia de red
  4. Configuración de proxy…
Clave de licencia
Si está conectado a Internet, puede introducir en este campo la clave de licencia individual.
Abre el cuadro de diálogo Administrador de Licencias para Activación Manual, donde puedes seleccionar el archivo de licencia. El archivo LIC se puede encontrar en esta ruta: C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD.licV26
  1. Seleccionar archivo de licencia
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de licencia.
Licencia de red
Si está utilizando una licencia de red, introduzca el nombre del servidor o la dirección IP del servidor de licencias de red.
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencia Bricsys para configurar el servidor proxy.
Ver precios
Se abre la web oficial de Bricsys (Bricsys), donde puede ver los precios BricsCAD y los Communicator para BricsCAD tipos de licencia.
Info
Abre el cuadro de diálogo Información de Communicator . Consulte el artículo del Cuadro de diálogo Información de Communicator .
  1. Activar prueba
  2. Activar Ahora...
  3. Activar manualmente…
  4. Configuración del proxy...
  5. Iniciar Diagnostico...
Activar prueba
Activa la prueba gratuita de 30 días de Communicator para BricsCAD.
Activar Ahora...
Abre el cuadro de diálogo Administrador de Licencias para activar Communicator para BricsCAD. Puedes insertar tu clave de licencia, activarla manualmente si es necesario, o introducir el nombre o dirección de tu servidor de licencias de red.
  2. Activar manualmente...
  3. Licencia de red
  4. Ajustes de Proxy...
Clave de licencia
Abre el cuadro de diálogo Administrador de Licencias para Activación Manual, donde puedes seleccionar el archivo de licencia. El archivo LIC se puede encontrar en esta ruta: C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD CommunicatorV26.lic
Licencia de red
Si está utilizando una licencia de red, introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor de licencias de red.
Abre el cuadro de diálogo administrador de licencias para configurar el servidor proxy.
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencias para activar Communicator para BricsCAD.
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencia para Solución de problemas.
Comprar
Abre el sitio web oficial de Bricsys (Bricsys) donde puede comprar o suscribirte a BricsCAD.
