Cambiar mayúsculas y minúsculas - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando TCASE
El cuadro de diálogo Cambiar formato de texto permite cambiar las mayúsculas y minúsculas de las entidades de texto seleccionadas. Puede elegir entre Caja Estandar, Minúsculas, UPPERCASE, Título y TOGGLE CASE.
Caso estándar
Pone en mayúscula la primera letra de la primera palabra.
minúsculas
Cambia todas las letras del texto seleccionado a minúsculas.
MAYUSCULAS
Pone en mayúsculas todas las letras del texto seleccionado.
Título
Pone en mayúscula la primera letra de cada palabra.
CAJA DE CAMBIO
Cambia todas las letras minúsculas por mayúsculas y todas las mayúsculas por minúsculas en el texto seleccionado.
