Clasificar como elemento Bim - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando BIMCLASIFICAR
El cuadro de diálogo Clasificar como elemento BIM especifica los tipos de clasificación o convierte la selección en un bloque y clasifica la referencia al bloque. El cuadro de diálogo se abre cuando se selecciona la opción Otro del comando BIMCLASIFICAR.
- Barra de búsqueda
- Categorías de elementos
- Elementos de categoría seleccionados
- Convertir a bloque y clasificar la referencia de bloque
- Nombre del Bloque
- Barra de búsqueda
- Le permite buscar un elemento en todas las categorías de elementos de la lista.
- Muestra todas las categorías de elementos disponibles:
- Elementos básicos del edificio
- Elementos arquitectónicos del edificio
- Elementos estructurales del edificio
- Elementos de control de edificios
- Elementos de servicio del edificio
- Elemento eléctrico
- Elementos HVAC
- Elementos de fontanería y protección contra incendios
- Elementos de estructura espacial
- Elementos civil
- Elementos genéricos
- Muestra todos los elementos disponibles para la categoría seleccionada.
Nota: Para tener acceso a las propiedades de los elementos, pero no clasificar una entidad como un tipo de elemento específico, elija el tipo Elemento de construcción en la categoría Elementos genéricos para esa entidad.
- Convierte la selección en un bloque que luego se clasifica como el elemento seleccionado. Al seleccionarlo, se habilita el campo Nombre de bloque.
- Nombre del Bloque
- Le permite ingresar un nombre para la referencia de bloque que se creará pronto.
Nota: Todos los tipos de elementos pueden exportarse e importarse a IFC4x3, y pueden utilizarse en la extracción de datos o en los filtros (para planos tipo o sustitución gráfica).
Nota: Puede encontrar información sobre cada tipo de elemento aquí.
- Viga
- Chimenea
- Columna
- Muro Cortina
- Miembro
- Apertura
- Barandilla
- Rampa
- Vuelo en rampa
- Techo
- Losa
- Losa compuesta por elementos
- Escalera
- Vuelo de escalera
- Elemento de transporte
- Muro
- Muro compuesto por elementos
- Cubierta
- Puerta
- Elemento de decoración
- Mobiliario
- Dispositivo de sombreado
- Elemento de Muebles del Sistema
- Ventana
- Fundación Caisson
- Cimentación profunda
- Accesorio discreto
- Cierre
- Zapata
- Cierre Mechanical
- Montón
- Placa
- Barra de refuerzo
- Malla de refuerzo
- Tendón
- Anclaje de tendón
- Conducto de tendón
- Actuador
- Alarma
- Controlador
- Instrumento de flujo
- Sensor
- Elemento de control unitario
- Segmento de cinta transportadora
- Elemento de la cámara de distribución
- Elemento de control de distribución
- Elemento de flujo de distribución
- Puerto de Distribución
- Dispositivo de conversión de energía
- Elemento de equipamiento
- Punto de conexión de flujo
- Controlador de flujo
- Accesorio de flujo
- Dispositivo de movimiento de flujo
- Segmento de flujo
- Dispositivo de almacenamiento de flujo
- Terminal de flujo
- Dispositivo de tratamiento de flujo
Elemento eléctrico
- Dispositivo audiovisual
- Accesorio de bandeja portacables
- Instalación de cables
- Segmento de cable
- Dispositivo de comunicaciones
- Electrodomésticos
- Junta de distribución eléctrica
- Punto de distribución eléctrica
- Dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica
- Dispositivo de tratamiento de energía eléctrica
- Generador eléctrico
- Motor eléctrico
- Control de tiempo eléctrico
- Caja de conexiones
- Lámpara
- Accesorio iluminación
- Dispositivo de telecomunicaciones móviles
- Conexión del motor
- Salida
- Dispositivo de protección
- Unidad de disparo del dispositivo de protección
- Dispositivo solar
- Cambio de dispositivo
- Transformar
Elementos HVAC
- Terminal de aire
- Caja de terminal de aire
- Recuperación de calor aire-aire
- Caldera
- Quemador
- Enfriador
- Bobina
- Compresor
- Condensador
- Viga refrigerada
- Torre de refrigeración
- Damper
- Montaje de conductos
- Segmento de conductos
- Silenciador de conductos
- Motor
- Enfriador evaporativo
- Evaporador
- Ventilador
- Filtrar
- Medidor de caudal
- Área de intercambio de calor
- Humidificador
- Dispositivos Médicos
- Accesorios de tubería
- Segmento de tubería
- Bomba
- Calentador
- Tanque
- Paquete de tubos
- Equipos unitarios
- Válvulas
- Aislador de vibraciones
- Terminal de supresión de incendios
- Interceptor
- Terminal sanitario
- Terminal de bajante
- Terminal de residuos
- Edificio
- Sitio
- Espacio
- Nivel
Elementos civil
- Alineación
- Peralte de alineación
- Alineación horizontal
- Segmento de alineación
- Alineación vertical
- Cojinete
- Perforación
- Elemento civil
- Curso
- Elemento de movimiento de tierras
- Relleno de movimiento de tierras
- Elemento geográfico
- Geomodelo
- Geoslice
- Estrato geotécnico
- Bordillo
- Elemento lineal
- Terminal de líquidos
- Dispositivo de amarre
- Elemento de navegación
- Pavimento
- Carril
- Referencia
- Suelo reforzado
- Firmar
- Señal
- Elemento de pista
Elementos genéricos
- Anotación
- BIM ReferenciaX
- Elemento de construcción
- Elementos de construcción
- Proposición de elemento de construcción común
- Conjunto de elementos
- Rejilla
- Eje de cuadrícula
- Dispositivo de protección contra impactos
- Proxy
- Vehículo
- Amortiguador de vibraciones
- Elemento virtual
