Personalizar - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando CUI
El cuadro de diálogo Personalizar le permite personalizar la interfaz de usuario de BricsCAD.
Archivo
Haga clic para mostrar un menú contextual que permita seleccionar archivos de personalización o importar espacios de trabajo.
Cargar archivo CUI principal...
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo principal CUI para seleccionar un archivo de personalización. Vea el comando CARGARCUI.
Guardar archivo CUI principal como...
Abre el cuadro de diálogo guardar archivo CUI principal como para guardar el archivo CUI principal actual.
Nota: Puede guardar el archivo CUI principal con un nombre diferente para copiar el archivo CUI principal adaptado.
Cargar archivo CUI parcial...
Abre el cuadro de diálogo elegir un archivo de personalización para abrir un archivo CUI parcial.
Nota: Para los pasos para cargar un archivo CUI parcial, consulte la sección Cargar un archivo CUI parcial en el artículo Cargar y descargar archivos CUI .
Crear nuevo archivo CUI parcial...
Abre el cuadro de diálogo crear un archivo de personalización para crear un archivo CUI vacío.
Importar espacio(s) de trabajo...
Abre el cuadro de diálogo elegir un archivo de personalización para cargar o más espacios de trabajo desde otro archivo CUI.
Archivo de personalización principal
Especifica el archivo CUI que define la personalización del menú, la barra de herramientas y otros elementos de la interfaz de usuario.
Nota: Los alias y los comandos de shell se definen en un archivo PGP.
Explorar
Abre el cuadro de diálogo seleccionar archivo CUI principal para cargar un archivo CUI principal diferente.
Buscar
Busca en la lista de herramientas disponibles los nombres de los comandos.
Consejo:
  • Para saltar al siguiente candidato que coincida con la frase de búsqueda, pulse la tecla F3.
  • Para saltar al candidato anterior que coincida con la frase de búsqueda, utilice el atajo de teclado Shift+F3.
Pestaña Menús
Agrega, edita, mueve y elimina elementos del menú.
Al hacer clic con el botón derecho en un menú, elemento de menú o submenú en la pestaña menús, se abre un menú contextual. Consulte la sección opciones del menú contextual para obtener más información.
Nota: Si selecciona Añadir elemento o Insertar elemento en el menú contextual, se abre el cuadro de diálogo Añadir elemento del menú. Para más información sobre las opciones disponibles, consulte el artículo Añadir elemento del menú - cuadro de diálogo.
Grupo de menú / Menú /Elemento de menú / Submenú
Muestra las opciones del menú, submenú o elemento del menu selecconado.
Título
Especifica el nombre que se muestra en el menú, elemento de menú o submenú.
Nota: Puede anteponer una letra con '&' para crear un atajo de tecla Alt. Por ejemplo: &Line.
ID
Identificador único para cada elemento del Menú. (El ID es asignado por BricsCAD).
Alias
Define los alias del menú. El icono de exploración abre el cuadro de diálogo editar alias donde puede editar, crear o eliminar alias.
Diesel
Especifica el código Diesel que empleará el elemento del menú o submenú.
ID de herramienta
Identifica el elemento de menú o submenú con otros elementos en el archivo CUI. (El ID de la herramienta se asigna mediante BricsCAD).
Ayuda
Especifica la cadena de ayuda que se muestra en la barra de estado.
Comando
Especifica los comando(s) o macros.
Imagen
Especifica la imagen que se va a mostrar para el elemento de menú o submenú. El icono de exploración abre el cuadro de diálogo Imagen de herramienta . Hay cinco opciones para seleccionar una imagen.
Pestaña Barras de herramientas
Agrega, mueve y elimina elementos de la barra de herramientas.
Al hacer clic derecho en una barra de herramientas, herramienta, control, desplegable o separador en la pestaña barras de herramientas, se abre un menú contextual. Consulte la sección opciones del menú contextual para obtener más información.
Nota: Si selecciona Añadir herramienta o Insertar herramienta en el menú contextual, se abre el cuadro de diálogo Añadir herramienta . Para más información sobre las opciones disponibles, consulte el artículo del Añadir elemento - cuadro de diálogo .
Grupo de Menús / Barra de herramientas / Botón de barra de herramientas
Muestra las opciones de la barra de herramientas seleccionada, el botón de la barra de herramientas, el control de la barra de herramientas o la barra de herramientas emergente.
Título
Especifica el nombre que se muestra en la información sobre herramientas.
ID
Identificador único para cada elemento de la barra de herramientas. (El ID es asignado por BricsCAD).
Alias
Define los alias del elemento seleccionado. El icono de exploración abre el cuadro de diálogo editar alias donde puede editar, crear o eliminar alias.
Posición
Especifica la posición de la barra de herramientas seleccionada. Puedes elegir entre flotante, arriba, izquierda, abajo, derecha.
Visualización por defecto
Determina si el elemento seleccionado se agregará al espacio de trabajo.
Filas
Especifica el número de filas para una barra de herramientas desacoplada.
Xval, Yval
Especifica la distancia en píxeles medida desde la esquina superior izquierda de la pantalla hasta la barra de herramientas. Se aplica a las barras de herramientas desacopladas.
Los valores se toman de las opciones X,Y de la barra de herramientas tal como se establecen en la pestaña área de trabajo.
Diesel
Especifica el código Diesel que empleará el elemento seleccionado.
ID de herramienta
Identifica el elemento de la barra de herramientas con otros elementos en el archivo CUI. (El ID de la herramienta se asigna mediante BricsCAD).
Ayuda
Comando
Imagen
Especifica la imagen que se mostrará para el botón de la barra de herramientas. El icono de exploración abre el cuadro de diálogo Imagen de herramienta . Hay cinco opciones para seleccionar una imagen.
Pestaña Cinta
Administra las cintas y/o agrega paneles a una pestaña de la cinta.
Al hacer clic con el botón derecho en una pestaña o panel de la cinta en la pestaña cinta de opciones, se abre un menú contextual. Consulte la sección opciones del menú contextual para obtener más información.
Nota: Si selecciona Añadir lanzador, Insertar botón de alternancia o Insertar botón de comando desde el menú contextual, aparecen los cuadros de diálogo Añadir selector de cinta, Añadir botón de alternancia de cinta o añadir botones de comando de cinta. Para más información sobre las opciones disponibles, consulte el artículo Añadir elemento - cuadro de diálogo .
Grupo de menú / Pestaña de cinta de opciones / Referencia del Panel de cinta de opciones
Muestra las opciones de la pestaña de la cinta o referencia del panel de la cinta seleccionada.
ID
Identifica el elemento en el archivo CUI. (El ID es asignado por BricsCAD).
Colapso
Le permite elegir si el panel se colapsará automáticamente o si nunca se colapsará.
Etiqueta
Especifica el nombre que se muestra en la pestaña de la cinta de opciones o referencia del panel de la cinta de opciones seleccionada.
Título
Especifica el nombre de la pestaña de la cinta de opciones o referencia del panel de la cinta de opciones seleccionada.
Sugerencia clave
Nota: Las sugerencias de tecla de cinta de opciones aún no están implementadas en BricsCAD.
Grupo de menú / Panel de cinta de opciones/ Botón de división / Panel de fila de cinta / Botón de comando / Botón de alternancia
Muestra las opciones del Panel de la cinta de opciones, Botón de división, Panel de fila de la cinta de opciones, Botón de Comando o Botón de alternancia seleccionado.
ID
Identifica el elemento en el archivo CUI. El ID se asigna mediante BricsCAD.
Etiqueta
Especifica el nombre que muestra el elemento de la cinta de opciones seleccionado.
Título
Especifica el nombre del Panel de cinta seleccionado.
Estilo botón
Especifica el modo de visualización del botón seleccionado. Puede elegir entre Pequeño con texto, Pequeño sin texto, Grande con texto (vertical), Grande con texto (horizontal) y Grande sin texto.
Nota: El tamaño del icono para las opciones pequeñas es de 16×16 píxeles, mientras que para las opciones grandes es de 32×32 píxeles.
Comportamiento
Determina cómo se comporta el botón superior al hacer clic en él. Puede elegir entre Menú desplegable, Menú desplegable con reciente, Dividir, Dividir con reciente, Dividir con reciente (texto estático). Las opciones determinan si el botón muestra el comando predeterminado (el primero de la lista de botones) o el utilizado más recientemente.
Nota: Los botones de división le permiten hacer clic en la mitad superior para ejecutar el comando utilizado más recientemente, o en la mitad inferior para mostrar la lista desplegable (desplazamiento).
Listar estilos
Nota: Esta opción aún no está implementada en BricsCAD.
Agrupamiento
Imagen
Especifica la imagen que se mostrará para el elemento de la cinta de opciones seleccionado.
Reescalar estilo
Reescalar prioridad
Justificar arriba
ID de herramienta
Identifica el elemento de la cinta de opciones con otros elementos en el archivo CUI. (El ID de la herramienta se asigna mediante BricsCAD).
Ayuda
Comando
Pestaña teclado
Asigna diferentes atajos de teclado para diferentes comandos.
Al hacer clic con el botón derecho sobre un atajo de teclado en la pestaña Teclado, se abre un menú contextual. Consulte la sección opciones del menú contextual para obtener más información.
Nota: Si selecciona agregar atajo o insertar atajo en el menú contextual, se muestra el cuadro de diálogo Agregar atajo de teclado. Para más información sobre las opciones disponibles, consulte el artículo del Añadir elemento - cuadro de diálogo .
Grupo de menú / Atajo de teclado
Muestra las opciones del atajo de teclado seleccionado.
Clave
Especifica el atajo de teclado usado.
ID de herramienta
Identifica el elemento del teclado con otros elementos en el archivo CUI. El ID de herramienta se asigna mediante BricsCAD.
Ayuda
Especifica la secuencia de ayuda que se muestra en la barra de estado, aunque con los atajos de teclado no se despliegan las secuencias de ayuda.
Comando
Especifica el(los) comando(s) para asociarlo(s) al atajo de teclado.
Imagen
Especifica la imagen que se asociará con el comando, aunque las imágenes no se utilicen con los atajos de teclado.
Pestaña Ratón
Modifica las diferentes acciones que están asociadas a los botones del ratón.
Al hacer clic con el botón derecho en un botón o grupo de botones en la pestaña Ratón, se abre un menú contextual. Consulte la sección opciones del menú contextual para obtener más información.
Nota: Si seleccionas Añadir botón o Insertar botón en el menú contextual, se abre el cuadro de diálogo añadir elemento de botón . Para más información sobre las opciones disponibles, consulte el artículo del Añadir elemento - cuadro de diálogo .
Grupo de menú / Grupo de botones / Elemento de botones
Muestra las opciones del grupo de botones o elemento seleccionado.
Alias
Botón
Especifica el botón del ratón utilizado.
ID de herramienta
Identifica el elemento del botón con otros elementos en el archivo CUI. El ID de herramienta se asigna mediante BricsCAD.
Título
Especifica el nombre que muestra el elemento del botón.
Ayuda
Comando
Imagen
Especifica la imagen que se mostrará para el elemento del botón. El icono de exploración abre el cuadro de diálogo Imagen de herramienta . Hay cinco opciones para seleccionar una imagen.
Pestaña Tablero
Personaliza las opciones de la tableta.
Al hacer clic con el botón derecho en un botón o grupo de botones en la pestaña Tablero, se abre un menú contextual. Consulte la sección opciones del menú contextual para obtener más información.
Muestra las opciones del grupo de botones seleccionado.
Alias
Pestaña Quad
Agrega comandos a la pestaña Quad o mueve comandos a otras pestañas.
Al hacer clic con el botón derecho en una pestaña del Quad o en un botón del Quad, se abre un menú contextual. Consulte el párrafo Opciones dentro del menú contextual para obtener más información.
Nota: Si selecciona Adjuntar botón Quad o Insertar en el menú contextual, se abre el cuadro de diálogo Añadir botón Quad . Para más detalles sobre las opciones, consulta el artículo Añadir objeto - cuadro de diálogo .
Grupo de menú / Pestaña Quad / Botón Quad
Muestra las opciones de la pestaña o botón Quad seleccionado.
ID
Identifica el elemento del Quad en el archivo CUI. El ID se asigna mediante BricsCAD.
Título
Especifica el nombre que se muestra en el botón Quad.
Ayuda
Especifica la cadena de ayuda que se muestra en el Quad.
Comando
Especifica el(los) comando(s) o macros relacionados con el botón Quad.
Imagen
Especifica la imagen que se mostrará para el botón Quad. El icono de exploración abre el cuadro de diálogo Imagen de herramienta . Hay cinco opciones para seleccionar una imagen.
Filtro de objeto
Especifica qué elementos se mostrarán en el Quad, según el tipo de objeto.
Pestaña de propiedades
Edita qué propiedades se muestran para diferentes tipos de entidades.
Nota: Estas propiedades solo se muestran cuando la variable del sistema ROLLOVERTIPS está activada.
Del cursor
Especifica qué propiedades deben mostrarse.
Pestaña de espacios de trabajo
Controla qué pestañas de menú están visibles en diferentes espacios de trabajo.
Al hacer clic con el botón derecho en un elemento de la pestaña Espacio de trabajo, se abre un menú contextual. Consulte la sección opciones del menú contextual para obtener más información.
Nombre
Permite cambiar el nombre del espacio de trabajo que se muestra en la lista de espacios de trabajo, la barra de estado y la barra de herramientas Espacios de trabajo (reportado por la variable del sistema WSCURRENT).
Visualización
Determina si el nombre del espacio de trabajo se muestra en la barra de estado y en las listas desplegables de la barra de herramientas.
Descripción
Muestra una breve descripción del espacio de trabajo seleccionado.
ID
Identifica el elemento del espacio de trabajo en el archivo CUI. El ID se asigna mediante BricsCAD.
Barra de menús
Alterna el estado de visualización de la barra de menú. Consulte también la variable del sistema MENUBAR (EXCEPTO OS X).
Barras de desplazamiento
Alterna la visualización de las barras de desplazamiento. Consulte también la variable de sistema WNDLSCRL.
PorDefecto
Cambia si este espacio de trabajo es el predeterminado cuando BricsCAD se inicia.
  • Sí: muestra este espacio de trabajo cuando BricsCAD se inicia.
  • No: no se muestra este espacio de trabajo.
Tipo de despliegue
Determina cómo se muestran los paneles. Consulte también la variable de sistema STACKPANELTYPE.
Tamaño del botón del panel
Especifica el tamaño inicial de los botones en los paneles.
Tamaño del Quad
Especifica el tamaño inicial de los botones en el Quad.
Tamaño del botón de la herramienta
Especifica el tamaño inicial de los botones de las herramientas.
Nota:
  • Pequeño: muestra iconos de 16 × 16.
  • Grande: muestra iconos de 24 × 24.
  • Extra grande: muestra iconos de 32×32.
Margen del panel de cinta
Especifica el tamaño del espacio en blanco en los bordes del panel de la cinta, medido en píxeles. Consulte también la variable de sistema RIBBONPANELMARGIN.
Margen de la barra de herramientas
Especifica el margen por encima y por debajo de cada barra de herramientas, medido en píxeles. Consulte también la variable de sistema TOOLBARMARGIN.
Icono de herramienta de relleno
Especifica el margen entre iconos en cada barra de herramientas, medido en píxeles.
Herramienta suprimir
Especifica qué hacer con los objetos de herramientas usando el comando DIFERENCIA. Consulte también la variable de sistema DELETETOOL.
Nivel de detalle de DMAUDIT
Especifica los mensajes para mostrar. Consulte también la variable de sistema DMAUDITLEVEL.
DMPUSHPULL extraer
Especifica si habilitar el modo de sustracción en el comando DMPUSHPULL. Consulte también la variable de sistema DMPUSHPULLSUBTRACT.
Extrusión interior
Determina cómo modificar la entidad principal cuando intersecta con la entidad extruida/girada cuando está seleccionada la opción Auto del comando EXTRUSION o REVOLUCION. Consulte también la variable de sistema EXTRUDEINSIDE.
Extrusión exterior
Determina cómo modificar la entidad principal cuando toca la entidad extruida/girada al seleccionar la opción Auto de los comandos EXTRUSION y REVOLUCION. Véase también la variable de sistema EXTRUDEOUTSIDE .
Generar atributos asociativos
Especifica si se generan atributos asociativos para los objetos 3D. Consulte también la variable de sistema GENERATEASSOCATTRS.
Generar dibujos asociativos
Especifica la asociatividad entre el modelo 3D y las vistas generadas (VIEWBASE) y los planos calculados (BIMSECTIONUPDATE). Consulte también la variable de sistema GENERATEASSOCVIEWS.
Entidades intercaladas
Determina cómo modificar las entidades que intersectan con la entidad extruida/revolucionada cuando la opción auto del comando EXTRUSIÓN o REVOLUCIÓN está seleccionada. Véase también la variable de sistema INTERSECTEDENTITIES.
Modo de panel de informes
Especifica el modo del panel de informes. Aplicable sólo para los comandos que lo admitan. Consulte también la variable de sistema REPORTPANELMODE.
Modos de selección
Especifica las subentidades para resaltar durante la selección de entidades. Consulte también la variable de sistema SELECTIONMODES.
Administrador de conjuntos de planos Auto Open
Alterna si el panel conjuntos de planos se abre automáticamente cuando se abre un dibujo de un conjunto de planos.
Estructura del árbol de configuración
Nombra el archivo de configuración del árbol de estructura CST que se utilizará.
Unir superficies
Determina si las superficies extruidas/revolucionadas adyacentes están unidas o no. Véase también la variable de sistema UNITESURFACES.
Configuración de componentes
Nombra el archivo de configuración de los componentes CCF que se utilizará.
Grupo de menús
Le permite elegir entre los grupos de menú disponibles.
Título
Muestra el nombre del menú que se muestra en la barra de menú.
Diesel
Ejecuta el código Diesel cuando seleccionas el menú.
Pestaña Comando alias
Personaliza alias y agrégalos a diferentes comandos.
Al hacer clic con el botón derecho en un elemento de la pestaña Comando Alias, se abre un menú contextual. Consulte la sección opciones del menú contextual para obtener más información.
Nota: Si selecciona Añadir alias o Editar alias en el menú contextual, se muestra el cuadro de diálogo Añadir alias o Editar alias, donde puede añadir o editar un alias.
Alias
Especifica el nombre del alias, una abreviatura de comando.
Nota: Al hacer clic en Alias, la lista de alias y comandos se ordena alfabéticamente por alias.
Comando
Especifica el comando al que se asigna el alias.
Nota: Al hacer clic en Comando, la lista de alias y comandos se ordena alfabéticamente por comando.
Comandos
Enumera todos los comandos disponibles para agregar un alias.
Agrega
Abre el cuadro de diálogo Añadir alias para añadir un alias.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editar alias para editar el alias seleccionado.
Eliminar
Elimina el alias seleccionado. Se muestra una advertencia para confirmar si se debe eliminar o no el elemento seleccionado.
Pestaña Comandos Shell
Crear y editar comandos de shell. Los comandos de shell ejecutan programas externos a BricsCAD.
Al hacer clic con el botón derecho en un elemento de la pestaña comandos shell, se abre un menú contextual. Consulte la sección opciones del menú contextual para obtener más información.
Nota: Si selecciona Añadir comando shell o Editar comando shell en el menú contextual, se muestra el cuadro de diálogo Añadir comando de shell o Editar comando shell , donde puede añadir o editar un comando de shell.
Alias
Especifica el nombre del comando shell. Este es el comando que se introduce en el indicador ' : '.
Comando Shell
Especifica el comando del sistema operativo para ejecutar, o el programa para ejecutar.
Para ejecutar un programa, use el prefijo de Inicio, como en Start Notepad.exe.
Entrada
Especifica el mensaje que se mostrará en la línea de comando, por ejemplo: ingrese el archivo para editar:.
Indicadores
Determina cómo funciona el comando de shell:
  • No espere: BricsCAD vuelve inmediatamente al símbolo del sistema sin esperar a que finalice la aplicación.
  • Minimizado: la aplicación se ejecuta minimizada.
  • Oculto: la aplicación no aparece en la pantalla.
  • Comillas: el comando de shell usa comillas cuando la cadena de comando usa espacio, como C:\programas cad\nombre de archivo.exe.
Agrega
Abre el cuadro de diálogo Añadir comando shell .
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editar comando shell .
Eliminar
Elimina el comando shell seleccionado. Se muestra una advertencia para confirmar si se debe eliminar o no el elemento seleccionado.
Las siguientes opciones aparecen al hacer clic derecho en un elemento.
Adjuntar…
Agrega el elemento mencionado debajo del último elemento.
Insertar…
Añade el elemento mencionado encima del elemento seleccionado.
Agregar…
Agrega el elemento mencionado en orden alfabético.
Borrar…
Elimina el menú, submenú, elemento o elemento separador seleccionado. Se muestra una advertencia para confirmar si se debe eliminar o no el elemento seleccionado.
Gestiona tus personalizaciones
Muestra el cuadro de diálogo administrar personalizaciones para confirmar y revertir cambios realizados en la interfaz de usuario.
