CARGARCUI comando
Abre el cuadro de diálogo Grupos de personalización .
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Grupos de personalización para cargar y descargar grupos de personalización.
El cuadro de diálogo Grupos de personalizaciones permite cargar o descargar un archivo CUI parcial.
Cuando instala BricsCAD, el archivo CUI por defecto se copia a la carpeta Support de tu carpeta raíz Roamable. (Ejemplo: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\en_US\Support).
Cuando ejecuta BricsCAD la primera vez, el archivo predeterminado .cui se carga automáticamente.
- Grupos de personalización cargados
- Cargar Grupo de Personalización desde Archivo
Aparece una lista con los nombres de los archivos de personalización ya cargados.
Para descargar un archivo CUI, selecciónelo de la lista y haga clic en Descargar.
Haga clic en el botón Examinar para seleccionar un archivo CUI parcial y haga clic en Cargar para cargarlo.
