Editar conjunto de Mapeo automático - cuadro de diálogo
Se abre a través de: Panel Explorador Civil > pestaña Configuración > sección Puntos Civil > campo Conjuntos de mapeo automático > opción Crear del menú contextual
El cuadro de diálogo Editar Conjunto de Mapeo Automático le permite crear códigos para asignar automáticamente estilos de punto, estilos de etiqueta de punto, descripciones completas, capas, escala y rotación a todos los puntos que comparten la misma parte inicial en el atributo de descripción bruta del punto.
El atributo de descripción bruta del punto civil especifica el código de mapeo automático utilizado para crear el punto en el dibujo. Cuando el código del mapeo automático coincide con el atributo de descripción bruta de un punto, las propiedades definidas para ese código se aplican automáticamente al punto al añadirse al dibujo.
- Nombre
- Seleccionar puntos
- Asignar códigos
- Agregar nuevo código
- Lista de códigos
- Personalización
Nombre
Permite definir un nombre para el conjunto de mapeo automático.
Seleccionar puntos
Permite seleccionar uno o varios puntos del área de dibujo.
Asignar códigos
Agrega códigos encontrados para los puntos seleccionados a la lista de códigos.
Le permite agregar manualmente un nuevo código.
Haga clic en el nombre NewCode predeterminado creado para cambiarle el nombre de modo que coincida con el elemento inicial del atributo de descripción sin formato del punto civil.
Para obtener más información, consulte el artículo del cuadro de diálogo Crear puntos civiles .
Por ejemplo, si el atributo de descripción sin procesar de punto es LINE ST JPN 2, el nombre de código debe ser LINEA.
Cuando el nombre de código coincide con el elemento inicial del atributo de descripción sin procesar de puntos civiles existentes, la asignación se completa automáticamente al iniciar el comando APPLYAUTOMAPPING.
Esto significa que todos los puntos del dibujo cuyo atributo de descripción bruta comience con el código seleccionado (por ejemplo, LINEA) recibirán automáticamente el estilo de punto, el estilo de etiqueta de punto y los demás parámetros de visualización correspondientes.
Lista de códigos
Enumera todos los códigos creados o importados a partir de puntos civiles seleccionados.
Personalización
Permite personalizar las propiedades del punto civil para un código especificado. Solo está habilitado cuando los botones están activados.
- Personalización de estilo
- Permite definir cómo se visualizan en el dibujo los puntos que tienen un código específico (por ejemplo, el prefijo del atributo de descripción bruta de un punto civil).
- Estilo de punto
- Permite elegir un estilo de punto en la lista desplegable. Puede editar o copiar un estilo de punto en el cuadro de diálogo Seleccionar estilo, que se abre al hacer clic en los tres puntos del lado derecho.
- Estilo de etiqueta de punto
- Permite elegir un estilo de etiqueta de punto en la lista desplegable. Puede editar o copiar un estilo de etiqueta de punto en el cuadro de diálogo Seleccionar estilo, que se abre al hacer clic en los tres puntos del lado derecho.
- Personalización de la descripción completa
- Permite definir reglas para crear el atributo de descripción completa del punto civil en función de su atributo de descripción sin procesar de punto.
Pase el cursor sobre el signo de exclamación en el lado derecho para ver todas las opciones disponibles.
ChatGPT PlusAquí tiene un ejemplo de los formatos disponibles para un punto civil cuyo atributo de descripción bruta está definido como LINEA ST JPN 2:
- Personalización de capas
- Permite colocar todos los puntos civiles con el mismo nombre de código en la capa seleccionada. Puede crear una nueva capa escribiendo su nombre.
- Personalización de la escala
- Permite escalar automáticamente el símbolo del punto civil en función de un valor de parámetro seleccionado del atributo de descripción bruta del propio punto civil.
- Parámetro de escala
- Permite elegir un parámetro del atributo de descripción sin procesar del punto civil en la lista desplegable.
- Solicitar a
- Permite elegir cómo escalar el símbolo: X-Y-Z, X-Y o Z.
Aquí tiene un ejemplo de cómo el parámetro 3 del atributo de descripción bruta de dos puntos civiles escala los símbolos de punto civil en el dibujo.
El primer punto civil, con la descripción bruta definida como LINEA ST JPN 2, tiene el símbolo escalado por dos, mientras que el segundo, con el atributo de descripción bruta definido como LINEA ST JPN 3, tiene el símbolo escalado por tres.
- Personalización de rotación
- ChatGPT PlusPermite rotar automáticamente el símbolo y la etiqueta del punto civil en función del valor de un parámetro seleccionado del atributo de descripción bruta del propio punto civil.
- Parámetro de rotación de símbolo
- Permite rotar un símbolo.
- Elija una opción
