Editar Dimensión - cuadro de diálogo
Se abre a través del: comando AMPOWEREDIT
El cuadro de diálogo Editar Acotación gestiona las propiedades de una cota.
General
Cuadro de texto de cota
Define la cadena de texto de la cota, incluidos los marcadores de posición del valor de cota y los caracteres especiales.
Representación
Define el formato del texto dimensional y su apariencia en el dibujo.
Nota: Aparece una descripción que explica cada representación cuando pasas el cursor sobre las casillas de opción.
Texto
Añade elementos de texto al texto de cota mostrado.
Marcadores de posición del valor de cota
Muestra los marcadores de posición del valor de cota en el cuadro de texto de cota. Haga clic en el icono para ocultar los marcadores de posición de la cadena de texto y ocultar el valor de cota del dibujo.
Caracteres especiales
Abre el cuadro de diálogo Caracteres especiales para añadir caracteres especiales a la cadena de texto de la cota.
Valor
Especifica la configuración del valor seleccionado.
Distancia exacta:
Muestra el valor exacto de la cota seleccionada.
Precisión
Especifica el número de dígitos decimales que se muestran.
Escala lineal:
Especifica la escala lineal del valor dimensional. De forma predeterminada, se establece en 1.
Propiedades
Copia las propiedades de las dimensiones hacia o desde la dimensión seleccionada.
Solicitar a
Aplica
Copiar de
Copias
  • Aplicar a: permite aplicar las propiedades especificadas a otras entidades. Haga clic en el botón Aplicar a y, a continuación, seleccione las entidades a las que desea aplicar la configuración de dimensión. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades , donde puede seleccionar las propiedades que desea aplicar a las entidades seleccionadas.
  • Copiar desde: permite copiar las propiedades de una entidad seleccionada en el cuadro de diálogo Editar acotación. haga clic en el botón Copiar de y seleccione una entidad de la que desee copiar propiedades. Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades , donde puede seleccionar las propiedades que desea copiar en el cuadro de diálogo Editar acotación.
Inspección
Forma
Define la forma del marco alrededor del texto de la cota
Redondo
Rodea el texto en forma redonda.
Angular
Rodea el texto con una forma angular
Ningún
Elimina cualquier forma que rodea el texto.
Tasa de Etiqueta/Inspección
Especifica la configuración para la dimensión de inspección.
Etiqueta
Define la etiqueta de la cota. Marca la casilla para mostrar la etiqueta.
Frecuencia de inspección
Define la tasa de la inspección. Marca la casilla para mostrar la tasa.
Nota: La tasa de inspección se expresa en porcentaje.
Geometría
Geometría
Muestra una vista previa de la cota. Puedes hacer clic en cualquier elemento en la vista previa para activarlo o desactivarlo.
Haga clic en los extremos de cota para abrir el cuadro de diálogo Extremo de cota y seleccionar en la lista desplegable el tipo de flecha que se muestra.
Desplazamiento del texto
Especifica el desplazamiento de texto desde la línea de cota.
Marca Central
Especifica el tamaño de la marca central asociativa.
Nota: Esta opción solo está disponible para cotas de radio o diámetro.
Unidades
Primaria
Especifica las propiedades para las unidades primarias.
Unidades
Establece el tipo de unidad desde la lista desplegable.
Redondeo
Establece el número de decimales para redondear los valores dimensionales.
Alternativo(a)
Especifica las propiedades para unidades alternativas.
Precisión
Fija los números de decimales para las unidades alternativas.
Ajustar
Ajustar
Establece el símbolo para mostrar el ajuste. Haz clic en el botón de examinar () para abrir el cuadro de diálogo de Ajustes y seleccionar un símbolo.
Precisión
Especifica el número de decimales usados para mostrar las unidades.
Primaria
Fija el número de decimales para las unidades principales.
Alternativo(a)
Fija el número de decimales para las unidades alternativas.
Usar Ajuste
Muestra los valores de ajuste junto al texto de cota cuando se marca.
Previsualizar
Muestra una vista previa del ajuste Haz clic para abrir el cuadro de diálogo Representación de Ajuste y cambiar la representación del ajuste.
Desviación
Desviación
Especifica los límites de desviación entre los valores nominales y los valores de tolerancia.
Parte superior
Establece el límite superior de desviación.
Minusculas
Establece el límite inferior de desviación.
Precisión
Primaria
Alternativo(a)
Usar Tolerancia
Muestra los valores de tolerancia junto al texto de cotas cuando está marcado.
Previsualizar
Muestra una vista previa del ajuste Haz clic para abrir el cuadro de diálogo Método de Tolerancia y así cambiar el método de la tolerancia.
