Sustitución de fuentes - cuadro de diálogo
Al abrir un archivo que contiene una fuente grande sustituida, aparece el mensaje de advertencia Fuente (s) perdidas(s) en la parte inferior derecha del dibujo. Al pulsar el botón Especificar reemplazo de fuente se abre el cuadro de diálogo Sustitución de fuente.
El cuadro de diálogo Sustitución de fuentes permite reemplazar automáticamente fuentes desconocidas o fuentes con sustituciones en el archivo de asignación de fuentes (default.fmp). Actúa como una asignación de fuentes extendida del archivo default.fmp. Consulte la variable de sistema FONTMAP.
- Las fuentes de sustitución se aplican a todos los dibujos abiertos en la sesión, por lo que todos los dibujos que utilicen estas fuentes se mostrarán de forma diferente. La sustitución de fuentes se realiza de la misma manera que con el fontmap default.fmp, por lo que no modifica ningún estilo de texto en los dibujos.
- Puede ver toda esta asignación automática de fuentes (sustituciones) en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos/Estilos de texto en cualquier momento después de abrir el archivo. Además, el cuadro de diálogo Sustitución de fuentes se abre al seleccionar la opción Sustitución de fuentes... en el menú contextual para mostrar todas las fuentes asociadas a los estilos de texto en el dibujo de la sesión actual para las que puede realizar sustituciones (sin modificar los estilos de texto).
Fuentes
Enumera las fuentes que no se reconocen o que tienen sustituciones en el archivo de asignación de fuentes (default.fmp o fontalt.fmp).
Fuentes grandes
Enumera las fuentes grandes (archivos SHX bigfont) que no se reconocen.
Fuente faltante
Fuente usada
Muestra el nombre de la fuente utilizada para la sustitución de acuerdo con la asignación, que se utiliza realmente en el dibujo. Puede ser diferente de la fuente a la que hace referencia el estilo de texto.
- Haga clic en la flecha desplegable y desplácese hacia abajo en la lista para elegir otra fuente disponible de la asignación de fuentes predeterminada (default.fmp) .
- Si falta una fuente y no se definen sustituciones en los archivos default.fmp o fontalt.fmp, BricsCAD utiliza la fuente simplex.shx. que se establece de forma predeterminada mediante la variable del sistema FONTALT.
- Si un TEXTOM utiliza una fuente directamente en lugar de hacerlo a través de un Estilo de texto, esta fuente no aparece en ninguna parte de la interfaz y tampoco aparece enumerada cuando la fuente está ausente.
- Cuando una fuente está presente, pero un TEXTOM utiliza caracteres que la fuente no admite, el programa intenta usar una fuente alternativa para esos caracteres. Esta fuente alternativa no aparece en el cuadro de diálogo Sustitución de fuentes.
