Cuadro de diálogo Importar Propiedades
Se abre a través de:
  • IMPORTARPROP comando
  • Panel Navegador de Proyectos BIM > pestaña Archivos > carpeta Programaciones > menú contextual al hacer clic derecho en un archivo XLSX o CSV > opción Importar propiedades
El cuadro de diálogo Importar Propiedades gestiona los datos que se van a importar desde un archivo XLSX o CSV.
Asignación de columnas a propiedades
Importar Campo
Selecciona los datos del campo para importar. Desmarque o seleccione las casillas de verificación.
Nombre de la propiedad en BricsCAD
Muestra las propiedades asignadas automáticamente por BricsCAD.
Haga clic en el campo para seleccionar otra propiedad en el árbol de propiedades. Utilice el campo de búsqueda para filtrar las propiedades mostradas según el texto introducido.
Se muestra un punto azul junto a la propiedad asignada manualmente.
Vista previa de importación
Muestra una vista previa de la tabla de valores importados.
Nota: Los valores que no se pueden convertir correctamente se muestran con un color diferente.
Haga clic en los encabezados de las columnas para ordenar las filas de la tabla según los valores ​​de las columnas, en orden ascendente o descendente.
Mostrar valores originales
Muestra los valores convertidos u originales de todas las celdas.
