Ajustes de navegación - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo configuración de navegación le permite ajustar la configuración de navegación en un dibujo.
- Modo de navegación
- Configuración de dibujo actual
- Configuración del registro
Modo de navegación
Alterna entre los modos Caminar y Volar:
- Modo de vuelo: permite los movimientos en las tres dimensiones.
- Modo paseo: restringe el movimiento al plano x-y.
Establece la configuración en el dibujo actual, por lo que será diferente en otros dibujos.
- Tamaño del paso Caminar/Vuelo
- Especifica la distancia que viaja la vista con cada pulsación de la tecla. La distancia se mide en unidades de dibujo.
- Pasos por segundo
- Especifica la velocidad con la que cambia la vista cuando se mantiene presionada una tecla de viaje.
Configuraciones que se guardan con el registro, serán las mismas en otros planos.
- Factor de velocidad de rotación
- Especifica la velocidad de rotación de la vista.
- Mantener el horizonte horizontal
- Cuando se activa, se mantiene el nivel de vuelo. Esta opción está atenuada en el modo de paseo.
