Administrador de caché de disco de nubes de puntos - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando REFERENCIADEPUNTOS
El cuadro de diálogo Administrador de caché de disco de nubes de puntos le permite preprocesar, gestionar y adjuntar nubes de puntos.
- Ofrece una vista general de todas las nubes de puntos procesadas (almacenadas en la carpeta de caché).
- Le permite adjuntar nubes de puntos al dibujo actual o eliminarlas de la carpeta de caché.
- Es el punto de inicio para procesar un nuevo conjunto de datos.
- Ofrece una vista general del espacio disponible en disco.
- Incluye un acceso directo a la configuración de nubes de puntos.
- Muestra si una nube de puntos está adjunta, lista para adjuntar o en proceso (barra de progreso).
- Tiene una barra de búsqueda para buscar el nombre de una nube de puntos.
- Muestra los detalles de una nube de puntos.
- Procesar un archivo
- Buscar
- Caché utilizada:
- Espacio disponible
- Configuración
- Tabla de escaneos
- Detalles
- Adjuntar
Procesar un archivo
Le permite seleccionar un nuevo archivo de nube de puntos para preprocesarlo y luego adjuntarlo desde el cuadro de diálogo Adjuntar nube de puntos . Consulte también el artículo Adjuntar nube de puntos - cuadro de diálogo .
- Los tipos de archivos compatibles son: *.e57, *.hspc, *.las, *.laz, .lgsx, *.pack, *.pts, *.ptx, *.rcp, *.rcs, *.rdbx, *.rsp, *.zfs.
- Para MacOS/Linux, la importación de archivos *.lgsx aún no está soportada.
Haga clic en el botón desplegable para acceder a la opción Procesar una carpeta.
- Procesar una carpeta
- Abre el cuadro de diálogo Elija la carpeta de entrada. Seleccione una carpeta para procesar.
El archivo o carpeta de la nube de puntos se preprocesa en segundo plano para crear una entrada de caché. Durante el procesamiento, se muestra una barra de progreso en la columna Estado de la entrada de caché en la tabla de escaneos. Se muestra un globo de notificación cuando la nube de puntos se ha almacenado completamente en caché.
- Se aceptan los caracteres de doble byte para el nombre de la nube de puntos.
- Cuando la variable de sistema POINTCLOUDHSPC está activada, el archivo se inserta en formato HSPC.
- Cuando un archivo LAS/LAZ contiene datos de clasificación, se muestra en el panel Administrador de nubes de puntos. La visibilidad de los puntos clasificados puede activarse o desactivarse por clase. Esta información solo está disponible si la nube de puntos se preprocesa en formato HSPC.
- Cuando la información geográfica está disponible en los datos originales, se almacena en la caché de la nube de puntos (solo si la nube de puntos se ha preprocesado en formato HSPC). Puede acceder a esta información en el panel Propiedades, dentro de la categoría Misc, para la nube de puntos seleccionada. Para sobrescribir la información geográfica del archivo DWG con la de la instancia de nube de puntos (solo es posible si el CRS de la nube de puntos es el mismo que el CRS del archivo DWG), active la propiedad Geolocalizar de la instancia de nube de puntos seleccionada.
Buscar
Muestra en la tabla de escaneos solo las nubes de puntos que contienen la cadena de búsqueda introducida. Los resultados se filtran a medida que vaya escribiendo.
Caché utilizada:
Especifica la cantidad total de caché utilizada.
Espacio disponible
Muestra la cantidad total de caché disponible.
Configuración
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones para establecer el valor de la variable de sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER, que especifica las carpetas donde se almacenan los archivos de caché de nubes de puntos.
Tabla de escaneos
Enumera los escaneos de nubes de puntos preprocesados disponibles.
- Lista de columnas: mostrar u ocultar una columna de la tabla haciendo clic en su nombre en la lista.
- Mostrar todas las columnas: muestra todas las columnas de la tabla.
- Restaurar posiciones de columna: Restaura la posición predeterminada de todas las columnas de la tabla.
- Columnas de la tabla
- Nombre
Muestra el nombre de la caché de la nube de puntos.
Nota:- El nombre de caché de la nube de puntos es un nombre especificado por el usuario para la nube de puntos preprocesada. Es el nombre de la nube de puntos predeterminado si no especifica un nombre de nube de puntos para la inserción.
Detalles
Muestra todos los metadatos disponibles de la nube de puntos preprocesada seleccionada.
- Nombre de datos
- Muestra el nombre de la nube de puntos.
- Unidad
- Muestra la unidad de la nube de puntos. Haga clic en el botón del menú desplegable y seleccione una unidad de la lista.
- Sistema de coordenadas SIG
- Muestra el Sistema de Coordenadas SIG de la nube de puntos. Haga clic en el botón de menú para abrir el cuadro de diálogo Elegir sistema de coordenadas SIG y seleccione un Sistema de Coordenadas SIG.
- WKT
- Muestra la cadena WKT que se convertirá en un Sistema de Coordenadas SIG.
Adjuntar
Abre el cuadro de diálogo Adjuntar Nube de Puntos para adjuntar la entrada de caché seleccionada al dibujo actual.
También puede hacer doble clic en una entrada de caché para abrir el cuadro de diálogo Adjuntar Nube de Puntos y adjuntarla.
- Puede adjuntar archivos de nubes de puntos tanto a dibujos guardados como a dibujos no guardados.
- Varias inserciones pueden tener el mismo nombre de nube de puntos o uno diferente.
) para interrumpir el proceso.
) para mostrar dos opciones:
