Administrador de caché de disco de nubes de puntos - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando REFERENCIADEPUNTOS
El cuadro de diálogo Administrador de caché de disco de nubes de puntos le permite preprocesar, gestionar y adjuntar nubes de puntos.
  • Ofrece una vista general de todas las nubes de puntos procesadas (almacenadas en la carpeta de caché).
  • Le permite adjuntar nubes de puntos al dibujo actual o eliminarlas de la carpeta de caché.
  • Es el punto de inicio para procesar un nuevo conjunto de datos.
  • Ofrece una vista general del espacio disponible en disco.
  • Incluye un acceso directo a la configuración de nubes de puntos.
  • Muestra si una nube de puntos está adjunta, lista para adjuntar o en proceso (barra de progreso).
  • Tiene una barra de búsqueda para buscar el nombre de una nube de puntos.
  • Muestra los detalles de una nube de puntos.
  1. Procesar un archivo
  2. Buscar
  3. Caché utilizada:
  4. Espacio disponible
  5. Configuración
  6. Tabla de escaneos
  7. Detalles
  8. Adjuntar
Procesar un archivo
Permite seleccionar un nuevo archivo de nube de puntos para preprocesar y abre el cuadro de diálogo Adjuntar nube de puntos.
Haga clic en el botón desplegable para acceder a la opción Procesar una carpeta.
Abre el cuadro de diálogo Elija la carpeta de entrada. Seleccione una carpeta para procesar.
Se muestra una barra de progreso en la columna Estado del cuadro de diálogo Administrador de caché de disco de nubes de puntos durante el procesamiento. Se muestra un globo de notificación cuando la nube de puntos se ha almacenado completamente en caché.
Nota: Cuando la información geográfica está disponible en los datos originales, se almacena en la caché de la nube de puntos (solo si la nube de puntos se ha preprocesado en formato HSPC). Puede acceder a esta información en el panel Propiedades, dentro de la categoría Misc, para la nube de puntos seleccionada. Para sobrescribir la información geográfica del archivo DWG con la de la nube de puntos (solo es posible si el CRS de la nube de puntos es el mismo que el CRS del archivo DWG), Active la propiedad Geolocalizar de la instancia de nube de puntos seleccionada.
Buscar
Muestra en la tabla de escaneos solo las nubes de puntos que contienen la cadena de búsqueda introducida. Los resultados se filtran a medida que vaya escribiendo.
Caché utilizada:
Especifica la cantidad total de caché utilizada.
Espacio disponible
Muestra la cantidad total de caché disponible.
Configuración
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones para establecer el valor de la variable de sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER, que especifica las carpetas donde se almacenan los archivos de caché de nubes de puntos.
Tabla de escaneos
Enumera los escaneos de nubes de puntos preprocesados disponibles.
Haga clic con el botón derecho en el encabezado de una columna para mostrar el menú contextual de la tabla:
  • Lista de columnas: mostrar u ocultar una columna de la tabla haciendo clic en su nombre en la lista.
  • Mostrar todas las columnas: muestra todas las columnas de la tabla.
  • Restaurar posiciones de columna: Restaura la posición predeterminada de todas las columnas de la tabla.
Columnas de la tabla
Nombre
Muestra el nombre de la caché de la nube de puntos.
Nota:
  • El nombre de caché de la nube de puntos es un nombre especificado por el usuario para la nube de puntos preprocesada. Es el nombre de la nube de puntos predeterminado si no especifica un nombre de nube de puntos para la inserción.
  • Se aceptan los caracteres de doble byte para el nombre de la nube de puntos.
Ruta
Muestra la ubicación del archivo de la nube de puntos.
Tamaño
Muestra el tamaño del archivo de nube de puntos.
Estado
Muestra la ubicación del archivo de la nube de puntos:
  • Barra de progreso: muestra el porcentaje de preprocesamiento o clasificación del archivo.
    Haga clic en el botón Cancelar () para interrumpir el proceso.
  • Listo: el archivo está disponible para ser adjuntado.
  • Insertado: el archivo se inserta en el dibujo actual.
Haga clic en el botón Opciones de caché () para mostrar dos opciones:
Eliminar caché
Elimina la nube de puntos seleccionada de la lista y borra la caché de la nube de puntos de la carpeta de caché en disco. Se abre el cuadro de diálogo emergente Eliminar el archivo para confirmar la acción.
Ir al archivo de registro
Abre el archivo de registro de la nube de puntos seleccionada en el editor de texto predeterminado.
Detalles
Muestra todos los metadatos disponibles de la nube de puntos preprocesada seleccionada.
Nota: Para los archivos LGSx, también se muestra el número de SCP disponibles. Puede seleccionar el SCP activo en el cuadro de diálogo Adjuntar nube de puntos. También puede establecer el SCP activo para una nube de puntos adjunta seleccionándola y actualizando la propiedad SCP en el panel Propiedades.
Los siguientes campos son editables:
Nombre de datos
Muestra el nombre de la nube de puntos.
Unidad
Muestra la unidad de la nube de puntos. Haga clic en el botón del menú desplegable y seleccione una unidad de la lista.
Sistema de coordenadas SIG
Muestra el Sistema de Coordenadas SIG de la nube de puntos. Haga clic en el botón de menú para abrir el cuadro de diálogo Elegir sistema de coordenadas SIG y seleccione un Sistema de Coordenadas SIG.
WKT
Muestra la cadena WKT que se convertirá en un Sistema de Coordenadas SIG.
Adjuntar
Abre el cuadro de diálogo Adjuntar nube de puntos para adjuntar el archivo de nube de puntos en el dibujo actual.
Nota:
  • Puede adjuntar archivos de nubes de puntos tanto a dibujos guardados como a dibujos no guardados.
  • Varias inserciones pueden tener el mismo nombre de nube de puntos o uno diferente.
