Administrador de cache de disco de nube de puntos - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando REFERENCIADEPUNTOS
El cuadro de diálogo Administrador de referencias de nubes de puntos permite enlazar y eliminar archivos de nubes de puntos que ya se han procesado y que están almacenados en la memoria caché en el dibujo actual.
  1. Preprocesar un nuevo escaneo
  2. Caché utilizada:
  3. Espacio disponible
  4. Configuración de la caché
  5. Tabla de escaneos
Le permite seleccionar un nuevo archivo/carpeta de nube de puntos para preprocesar y abre el cuadro de diálogo Adjuntar nube de puntos . La barra de progreso se muestra en el campo Estado del cuadro de diálogo Administrador de caché de disco de nube de puntos durante el proceso. Se muestra un globo de notificación cuando la nube de puntos se ha almacenado completamente en caché.
Nota: Cuando la información geográfica está disponible en los datos originales, se almacena en la caché de la nube de puntos (solo si la nube de puntos se ha preprocesado en formato HSPC). Puede acceder a esta información en el panel Propiedades, dentro de la categoría Misc, para la nube de puntos seleccionada. Para sobrescribir la información geográfica del archivo DWG con la de la instancia de nube de puntos (solo es posible si el CRS de la nube de puntos es el mismo que el CRS del archivo DWG), active la propiedad Geolocalizar de la instancia de nube de puntos seleccionada.
Caché utilizada:
Especifica la cantidad total de caché utilizada.
Espacio disponible
Muestra la cantidad total de caché disponible.
Configuración de la carpeta de caché
Abre el cuadro de diálogo Configuración para establecer el valor de la variable de sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER que especifica las carpetas en las que se almacenan los archivos de caché de nube de puntos.
Tabla de escaneos
Enumera los escaneos de nubes de puntos preprocesados disponibles.
Haga clic con el botón derecho en el encabezado de una columna para mostrar el menú contextual de la tabla:
  • Lista de columnas: Mostrar/ocultar las columnas de una tabla haciendo clic en su nombre en la lista.
  • Mostrar todas las columnas: muestra todas las columnas de la tabla.
  • Restaurar posiciones de columna: Restaura la posición predeterminada de todas las columnas de la tabla.
Columnas de la tabla
Puede mostrar u ocultar columnas haciendo clic con el botón derecho en el encabezado de una columna y seleccionando los nombres de las columnas en el menú contextual.
Nombre
Muestra el nombre del archivo de la nube de puntos.
Nota:
  • El nombre de caché de la nube de puntos es un nombre especificado por el usuario para la nube de puntos preprocesada. Es el nombre de la nube de puntos predeterminado si no especifica un nombre de nube de puntos para la inserción.
  • Se aceptan los caracteres de doble byte para el nombre de la nube de puntos.
Ruta
Muestra la ubicación del archivo de la nube de puntos.
Tamaño
Muestra el tamaño del archivo de la nube de puntos en MB.
Estado
Muestra la ubicación del archivo de la nube de puntos:
  • Barra de progreso: el archivo está en preprocesamiento.
  • Listo: disponible para Insertar o Eliminar.
  • Insertado: el archivo se inserta en el dibujo actual.
Área de acción
Cancelar
Le permite interrumpir el preprocesamiento del archivo. Una vez que el archivo de nube de puntos está preprocesado y listo para usar, el botón Cancelar desaparece.
Insertar
Abre el cuadro de diálogo Vincular nube de puntos y enlaza el archivo de nube de puntos en el dibujo actual.
Nota: Varias inserciones pueden tener el mismo nombre de nube de puntos o uno diferente.
Eliminar
Elimina el archivo de la nube de puntos de la caché.
Nota: También elimina todas las inserciones (si las hay) de esa nube de puntos en el dibujo actual.
Tipo
Muestra a qué tipo se ha preprocesado el archivo insertado. Si la variable de sistema POINTCLOUDHSPC está activada, el archivo se inserta como un tipo HSPC.
