HSPC (nube de puntos inteligente hexagonal)
Introducción
El HSPC es el nuevo formato de nube de puntos.
HSPC es un formato potente y robusto para gestionar datos de nube de puntos. En BricsCAD®, las nubes de puntos se pueden procesar de dos maneras:
- El formato clásico de caché de nube de puntos con todas sus ventajas: fuerte compresión, mejor representación gráfica de los datos de la nube de puntos.
- El formato HSPC, un formato creado por el grupo de investigación Hexagon, permite el almacenamiento de metadatos, por punto, durante o después del preprocesamiento.
Acerca de HSPC
El formato HSPC puede dar lugar a una representación gráfica ligeramente menos atractiva (las superficies pueden parecer menos densas en algunas regiones). Sin embargo, la ventaja de este formato es que podemos limitar los puntos mostrados en función de los metadatos disponibles. Si elige este formato de caché para importar una nube de puntos estructurada y clasificada, podrá:
- Mostrar, crear y editar regiones en nubes de puntos. Esto le permite almacenar cualquier recorte que realice en una nube de puntos. Las regiones se almacenan junto a la memoria caché, por lo que están disponibles en cualquier dibujo al que adjunte la nube de puntos.
- Alterne la visibilidad de las posiciones de escaneo. Ya no está limitado a mostrar toda la nube de puntos registrada (es decir, la suma de todas las posiciones de escaneo fijas). Puede optar por trabajar solo con los datos de una o más posiciones de escaneo, lo que reduce el número de puntos mostrados y, por lo tanto, acelera el rendimiento y evita la necesidad de recortar manualmente la nube de puntos para proporcionar un conjunto de datos funcional y de alto rendimiento.
- Utilice cualquier clasificación dentro de la nube de puntos importada. De nuevo, esto le permite trabajar en un Conjunto de datos limitado. Junto con las clases predefinidas admitidas en formato LAS/LAZ, puede agregar clasificaciones mediante el comando POINTCLOUDCLASSIFY.
- Acceder a la información geográfica de una nube de puntos (cuando esté disponible en los datos originales) en el panel Propiedades (en la categoría Varios ) y utilícelo para sobrescribir la información geográfica DWG configurando la opción Geolocalizar a On (solo posible si el CRS de la nube de puntos es el mismo que el CRS del DWG archivo).
Puede elegir el formato de procesamiento de la nube de puntos en el cuadro de diálogo Configuración , definiendo el valor de la variable de sistema POINTCLOUDHSPC. El formato de caché predeterminado se establece en HSPC.
