Establecer punto de vista - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Ajustar Punto de Vista permite establecer la vista actual 3D o la vista en planta.
Nota: Desactive el modo de perspectiva (ver comando PERSPECTIVA), porque este comando no está disponible en el modo Perspectiva.
  1. Referencia de comando
  2. Horizontal
  3. Vertical
  4. Preajuste de Angulo
  5. Planta
  6. Anteriormente
Abre el artículo de ayuda de Bricsys sobre el comando DDVPOINT.
Horizontal
Especifica el ángulo horizontal desde el eje - X. Haga clic en un ángulo predefinido o escriba un valor en el campo Horizontal.
Haga clic en 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° o 315° en el círculo interior. La forma de la flecha indica si la vista es horizontal o en un ángulo .
Vertical
Especifica el ángulo vertical del plano XY. Haga clic en un ángulo predefinido o escriba un valor en el campo Vertical.
Haga clic en el medio círculo interno. (1) La dirección de la vista es horizontal. (2) La dirección de la vista es 45° hacia abajo (no está disponible si PresetAngle = 45°).
(1) (2)
La dirección de la vista es 45° hacia abajo, excepto 0°, 90°, 180° y 270° ángulos horizontales, que generan vistas ortográficas: frontal, posterior, izquierda y derecha. (3) Primero seleccione la flecha horizontal, luego (4) haga clic en la flecha hacia abajo de 45°.
(3) (4)
Preajuste de Angulo
Establece los marcadores a 5, 15 o 45 grados; por defecto = 45.
Planta
Invierte el punto de vista 3D en la vista de plano 2D.
Anteriormente
Vuelve al punto de vista anterior.
