Símbolo de soldadura - cuadro de diálogo
Se abre a través del: comando AMWELDSYM
El cuadro de diálogo Símbolo de soldadura permite definir los símbolos de soldadura por defecto para la norma de dibujo actual.
Los parámetros introducidos para los símbolos de soldadura se almacenarán temporalmente y se utilizarán como valores predeterminados para la siguiente configuración de símbolos de soldadura.
La revisión más reciente de la norma a la que se ajusta este símbolo se muestra en la parte superior del cuadro de diálogo.
El cuadro de diálogo contiene 2 pestañas principales, Símbolo y Directriz y texto.
- Símbolo
- Directriz y texto
Símbolo
Especifica las características del símbolo de soldadura.
- Voltear símbolo
- Voltear lados
- Escalonada
- Limpiar
- Soldadura de campo
- Todo alrededor
- Profundidad
- Tamaño
- Tipo de soldadura
- Contorno
- Número
- Longitud
- ESpaciado
- Cola de nota cerrada
- Opciones
- Símbolo de volteo (1)
- Especifica si el símbolo se alinea a la derecha o a la izquierda.
- No marcado: alineado a la derecha.
- Marcado: alineado a la izquierda.
- Voltear lados (2)
- Intercambia el símbolo y sus parámetros en el lado de la flecha con los símbolos del otro lado.
- Escalonada (3)
- Especifica si la soldadura es una soldadura intermitente escalonada.
- Requisitos
- Limpiar (4)
- Borre los últimos parámetros insertados. Las celdas se vaciarán.
- Soldadura de campo (5)
- Conmutar la visibilidad del símbolo de soldadura de campo en el símbolo de soldadura.
- Todo alrededor (6)
- Alterna la visibilidad del símbolo Todo alrededor en el símbolo de soldadura.
- Profundidad (7)
- Define la profundidad de la ranura de la soldadura.
- Tamaño (8)
- Define el tamaño de la soldadura.
- Tipo de soldadura (9)
- Define el tipo de soldadura de las siguientes opciones:
- Empalme
- Enchufe agujeros circulares
- Punto de fusión (soldadura de proyección en el sistema B)
- Punto de resistencia (soldadura de proyección en el sistema A)
- Costura de fusión
- Costura de resistencia
- Corrida de Respaldo; Soldadura Trasera o De Respaldo / EE UU
- Esquina con brida
- Culo cuadrado
- V Extremo
- Biselado del extremo
- U Extremo
- J Extremo
- Arista
- Junta de pliegue
- Articulación inclinada
- Articulación superficial
- Empinado trasero en V flanqueado
- Tope biselado flanqueado empinado
- Tope en V con cara de raíz ancha
- Tope biselado con cara de raíz ancha
Nota: Cada tipo de soldadura tiene su icono asociado.
- Contorno (10)
- Define la forma de la soldadura de la siguiente lista:
- Curvas de nivel de Cóncava
- Contorno Convexo
- Contorno Plano/Grosor
- Contorno con Acabado Esponjoso
- Los Dedos Se Mezclarán Sin Problemas
- Ningún
- Número (11)
- Define el número de soldaduras.
- Longitud (12)
- Define la longitud de la soldadura.
- Espaciado (13)
- Define la distancia entre soldaduras.
- Cola de notas cerrada (14)
- Muestra un estado cerrado de la cola de notas.
Directriz y texto
Especifica las características de la directriz y del texto.
- Extremo de cota
- Adjunto de objeto
- Editar una directriz
- Justificación del texto
- Directriz
- Extremo de cota (1)
- Define el tipo de extremo de cota por defecto para los símbolos de soldadura.
- Adjunto de objeto (2)
- Define si la directriz del símbolo está unida o separada del objeto.
- Adjuntar
- Adjunta el símbolo al objeto seleccionado.
- Despegar
- Separa el símbolo del objeto.
- Editar una directriz (3)
- Edita los segmentos de la directriz.
- Agrega
- Agrega nuevos segmentos de directriz o nodos de directriz.
- Borrar
- Elimina segmentos de directriz o nodos de directriz.
- Texto
- Justificación de texto (4)
- Especifica si el texto del símbolo se alinea a la derecha, al centro o a la izquierda.
