AMSURFSYM comando
Crea un símbolo de superficie.
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Método
Nota: El símbolo de superficie se añade a la capa AM_5.
Seleccione el objeto para adjuntar el símbolo de superficie y especifique los puntos para su ubicación. Se abre el cuadro de diálogo Textura de superficie para definir todos los parámetros de textura de superficie.
Al hacer doble clic en un símbolo de textura de superficie, se abre el cuadro de diálogo Textura de superficie , que permite cambiar sus parámetros.
También puede cambiar las propiedades del símbolo de textura de superficie en el panel Propiedades:
Nota: Las propiedades del símbolo de superficie dependen del estándar utilizado.
