Migración de enlaces a Formularios
Todos los vínculos creados en la aplicación vínculos se migrarán a la aplicación formularios , ya que la aplicación vínculos (URL) ha quedado obsoleta en la nueva interfaz de usuario.
La migración ocurre el 4de marzo de 2023. Es unidireccional y se realiza automáticamente.
Migración de carpetas tipo URL
Las carpetas de tipo URL creadas existirán como carpetas de tipo formularios , tanto en la interfaz de usuario nueva como en la antigua.
Habrá una carpeta de formularios para cada carpeta de enlaces que contenga un formulario con todos los enlaces anteriores de ese formulario.
Los derechos de acceso a la carpeta de enlaces se copian en los derechos de acceso a la carpeta de formularios.
Las carpetas de formularios (carpetas de URL migradas) siempre aparecerán como creadas por el propietario del proyecto, no la persona que creó el elemento de vínculo.
Los enlaces creados se transformarán en entradas de formularios dentro de los formularios. Tendrán los siguientes metadatos:
- Nombre (texto)
- Enlace (texto de URL en el que se puede hacer clic)
- Descripción (texto)
- CreatedBy (correo electrónico)
- Enlaces hacia y desde esta entrada de formulario (
Los enlaces existentes en las carpetas se agregarán a los . Por ejemplo, se convertirán en registros de vínculos separados agregados a la carpeta del cuaderno.
Acerca de la interfaz de usuario antigua
Una vez realizada la migración, la aplicación Links ya no estará disponible en la barra de herramientas de aplicaciones 24/7.
Al crear una nueva carpeta en la aplicación , la opción de agregar una carpeta de URL ya no estará disponible.
