La nueva interfaz de usuario
Acerca de
Este artículo tiene como objetivo proporcionar a los usuarios y administradores de Bricsys 24/7 una descripción general de los cambios clave relacionados con la introducción de la nueva interfaz de usuario.
Todo el aspecto de la aplicación cambió para hacerla más eficiente y fácil de usar, pero al mismo tiempo creemos que la mayoría de los usuarios pronto la sentirán familiar.
A continuación, proporcionamos una descripción general de las actualizaciones de diseño clave, así como la funcionalidad adicional o mejorada que estará disponible con la nueva interfaz de usuario.
Nueva apariencia
- Carga de documentos
- Ahora se pueden cargar documentos arrastrándolos y soltándolos en una carpeta. Ya no es necesario hacer clic en la acción de carga. Para cargar una nueva versión de un archivo, puede arrastrar y soltar una nueva versión en la vista previa del archivo.
- Configuración del proyecto
- En la aplicación Administración , hemos combinado la estructura y las pestañas de acceso a carpetas en un solo lugar: Configuración del proyecto. Desde aquí, ahora puede configurar su estructura, vincular flujos de trabajo y formularios, así como organizar los derechos de acceso para diferentes roles.
- Visibilidad de carpetas
- Las carpetas son visibles en la descripción general del contenido de la carpeta.
Las subcarpetas y subcarpetas ahora son visibles como contenido de sus carpetas principales.
Esto permitirá una navegación más fácil y se alineará con las prácticas de la industria.
- Formularios/carpetas de flujo de trabajo
- Las carpetas Formularios y Flujo de trabajo solían formar parte de la misma estructura de carpetas que los archivos. Ahora los hemos separado para proporcionar una descripción general más clara e intuitiva.
En , estos tipos de carpetas ahora tienen su propia sección dedicada.
Como resultado, estos diferentes tipos de carpetas no pueden ser subcarpetas de carpetas de archivos normales.
- Aplicación de enlaces migrada a la aplicación Formularios
- Nos dimos cuenta de que la aplicación Enlaces tenía usos limitados y, por lo tanto, decidimos incorporar la funcionalidad de vínculos dentro de la aplicación Formularios . De esta forma, la funcionalidad de los enlaces se conserva mientras los convierte en una parte más integral de la aplicación.
- Foros eliminados y aplicaciones de Calendario
- Debido al uso limitado, hemos decidido eliminar las aplicaciones Foros y Calendario. Otras alternativas podrían implementarse en el futuro según los requisitos de la industria.
- Información del proyecto
- El cuadro de diálogo de información del proyecto le brinda una descripción general de cada carpeta y la posibilidad de descargar un archivo de Excel con información del documento, como metadatos, pasos del flujo de trabajo, etc.
Hemos trasladado esta descripción general de la aplicación de Estructura a la aplicación Informes.
- aplicación de panel
- En el pasado, después de ingresar a un proyecto, la página predeterminada que veía el usuario era la página del tablero.
Nos dimos cuenta de que, en la mayoría de los casos, nuestros usuarios navegaban inmediatamente a la aplicación Estructura , por lo que hemos eliminado la aplicación Panel para que la nueva aplicación Archivos sea más accesible.
Funciones nuevas/mejoradas
- Hipervínculos y contactos para carpetas
- Hemos agregado la posibilidad de agregar hipervínculos y contactos a las carpetas. Esto es particularmente útil cuando se utiliza Bricsys 24/7 como base de conocimientos.
- Más informes
- Además del informe anterior de Tareas por rol , ahora también puede encontrar informes Por usuario y Por flujo de trabajo.
- Tareas sin flujo de trabajo (+ derecho para agregar tareas simples)
- Hemos agregado la posibilidad de crear nuevas tareas en Bricsys 24/7 sin tener que usar un flujo de trabajo.
Los usuarios que quieran crear una tarea deberán formar parte de un rol que tenga derecho a crear tareas, después de lo cual pueden agregar nuevas tareas en la aplicación Tareas.
- Funcionalidad de búsqueda mejorada
- La opción de Búsqueda avanzada ahora permite al usuario buscar en varios tipos de campos de metadatos.
- Nuevas características de la aplicación móvil
- La aplicación móvil Bricsys 24/7 ahora permite al usuario:
- Agregar, ver y editar metadatos en archivos cargados
- Agregar tareas sin flujo de trabajo
- Ver actividades de tareas de flujo de trabajo
- Posición de contador ajustable en nombre de archivo
- Los formularios a menudo se usan para agregar metadatos a los archivos cargados y, a menudo, el valor del campo de formulario se usa para cambiar el nombre del archivo para cumplir con una determinada convención de nomenclatura. En la interfaz anterior, la posición del 'campo contador' siempre estaba al final del nombre.
Esto ahora se ha ajustado para que la posición del campo de contador dentro del nombre ahora se relacione con el orden en que se encuentra el campo dentro del formulario.
