Panel de detalles
Para abrir el panel Detalles:
- Ejecute el comando ABRIRPANELDETALLES.
- Haga clic derecho en un panel de la cinta de opciones o barra de herramientas y elija Detalles en la lista Paneles.
El panel Detalles le permite ver detalles, agregar etiquetas a los detalles, propagar y ajustar detalles.
- Inicio
- Biblioteca de detalles
- Filtrar
- Menú
- Vista de lista / Vista de cuadrícula
- Crear detalle
Inicio
Haga clic en este botón para volver a la descripción general de la biblioteca de detalles.
Puede hacer clic en la categoría del detalle que desea ver. Se mostrarán los detalles asignados a esa categoría.
Al hacer clic en un detalle, aparecerá el cuadro de diálogo Ver detalle (consulte el artículo del cuadrode diálogo Ver detalle ).
Filtrar
Haga clic en el icono de filtro para abrir las opciones de filtro. Aquí puede buscar en la biblioteca detalles específicos mediante etiquetas.
- Etiquetas sólidas de referencia
- Filtra los detalles según las etiquetas sólidas de referencia. Haga clic en + Sólido de referencia para agregar un filtro y, a continuación, seleccione un filtro de la lista desplegable. Puede copiar o eliminar filtros haciendo clic en los símbolos de la derecha.
- Etiquetas generales
- Filtra los detalles según las etiquetas generales. Haga clic en (haga clic aquí para filtrar) para agregar filtros. Seleccione una etiqueta de la lista desplegable. Haga clic en la cruz al lado de un filtro para eliminar un filtro, o haga clic en el icono de eliminar a la izquierda para eliminar todos los filtros agregados a la vez.
Menú
- Generar miniaturas
- Carga los nuevos detalles en el panel Biblioteca .
- Administrar bibliotecas
- Abre el cuadro de diálogo Configuración para cambiar la ruta del directorio de detalles.
Alterna entre la vista de lista y la vista de cuadrícula de los detalles haciendo clic en los iconos.
Crear detalle
Lanza el comando BIMCRETEDETAIL.
