Panel de Administrador de recuperación de dibujos
El panel Administrador de recuperación de dibujos muestra una lista de archivos de dibujo que se pueden recuperar después de una falla del programa o del sistema.
Después de un fallo del programa o del sistema, aparece un globo de notificación que muestra un mensaje de recuperación del dibujo la próxima vez que inicie la aplicación. Cuando hace clic en el enlace Abrir panel en el globo de notificación, se abre el panel Administrador de recuperación de dibujos y muestra una lista de todos los archivos de dibujo que estaban abiertos, incluidos los archivos DWG, DWT y DWS. Se puede encontrar un nuevo dibujo no guardado en el panel Administrador de recuperación de dibujos si se creó el archivo de guardado automático correspondiente (.sv$) mientras se editaba el nuevo dibujo.
- Archivos de copia de seguridad
- Detalles
- DrawingFileName_recover.dwg
- DrawingFileName_a_b_nnnn.sv$
- DrawingFileName.dwg
- DrawingFileName.bak
Los dibujos recuperados se añaden a la lista Archivos recientes y se eliminan del panel Administrador de recuperación de dibujos la próxima vez que se inicia el programa.
Haga clic derecho en cualquier elemento para mostrar el menú contextual para acceder a diferentes acciones según el elemento seleccionado.
- Abrir todos los dibujos: abre todos los archivos de esa carpeta.
- Eliminar: elimina la carpeta del panel sin recuperar los archivos.
- Abrir: abre el archivo.
- Guardar como .dwg: guarda el archivo como un archivo dwg.
- Abrir: abre el archivo dwg.
Detalles
Muestra algunos detalles del archivo seleccionado, como el nombre, la ubicación y el tamaño del archivo y la hora en que se guardó por última vez.
