Panel de Administrador de recuperación de dibujos
Para abrir el panel Administrador de recuperación de dibujos, ejecute el comando RECUPERACIONDELDIBUJO o haga clic con el botón derecho en un panel o barra de herramientas de la cinta de opciones y elija Administrador de recuperación de dibujos en la lista Paneles.
El panel Administrador de recuperación de dibujos muestra una lista de archivos de dibujo que se pueden recuperar después de un error del programa o del sistema.
Después de un error del programa o del sistema, el panel Administrador de recuperación de dibujos aparece automáticamente cuando es necesario y muestra una lista de todos los archivos de dibujo que estaban abiertos, incluidos los archivos DWG, DWT y DWS. Se puede encontrar un nuevo dibujo no guardado en el panel Administrador de recuperación de dibujos si se creó el archivo de guardado automático correspondiente (.sv$) mientras se editaba el nuevo dibujo.
- Archivos de copia de seguridad
- Detalles
- DrawingFileName_recover.dwg
- DrawingFileName_a_b_nnnn.sv$
- DrawingFileName.dwg
- DrawingFileName.bak
Los dibujos recuperados se añaden a la lista de archivos recientes y se eliminan del panel Administrador de recuperación de dibujos la próxima vez que se inicia el programa.
Haga clic derecho en cualquier elemento para mostrar el menú contextual para acceder a diferentes acciones según el elemento seleccionado.
Carpeta:
- Abrir todos los dibujos: abre todos los archivos de esa carpeta.
- Eliminar: elimina la carpeta del panel sin recuperar los archivos.
Archivo Sv$:
- Abrir: abre el archivo.
- Guardar como .dwg: guarda el archivo como un archivo dwg.
Archivo Dwg:
- Abrir: abre el archivo dwg.
Detalles
Muestra algunos detalles del archivo seleccionado, como el nombre, la ubicación y el tamaño del archivo y la hora en que se guardó por última vez.
